产品名称: 多功能数字核辐射仪
型  号: R500
R500 型多功能数字核辐射仪采用美国标准局制造的 2 英寸大型扁平螺旋式传感器, 灵敏度高,可快速检测 α、β、γ 和 Χ 射线的强度。带有校正因子功能,客户可以自行调 整校正参数;提供了平均时间设定功能,大幅度提高反映灵敏度。R500 数字核辐射仪符合 人体工程学,抗饱和电路可避免电磁波的干扰,具有安全校准功能,可避免校准人员的辐 射接触。产品有欧洲 CE 认证标准,ISO9001 质量认证。
应用
R500 型多功能数字核辐射仪,可广泛用在餐厅,酒店,家庭,公共场所,实验室,采 石场,金属处理厂,油田和供油管道装备,环境保护,警察局等部门,用于: 检查食物污染检查周围环境污染检查地下钻管和设备的放射性 检查石材等建筑材料的放射性 检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性 检查局部的辐射泄露和核辐射污染 检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场 检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射检测从医用到工业的 X 射线仪的 X 射线强度
应用领域:多功能应用 可广泛用在制药厂,实验室,发电厂,采石场,紧急状况营救站,金属处理厂,油田和供油管道装备,环境保护,警察局等部门.
2、探测射线:α、β、γ 和 Χ 射线
3、探测技术:大型 GM 管, 有效直径 45mm ,云母窗密度 1.5-2.0mg/cm2
4、主要指标: 测量量程:
辐射剂量率:0.01μSv/h-1000μSv/h ,0.001mR/hr-100mR/hr 脉冲剂量率:0-300,000cpm,0-5,000cps 辐射剂量累计值:0.001μSv-999Sv 灵敏度:3500CPM/mR/hr(对于 Cs-137)
重量:450 克 尺寸:L 300 毫米, W90 毫米, H 40 毫米
5、产 地:德国
6、产品特色:采用美国标准局制造的 2 英寸大型扁平螺旋式传感器,灵敏度高,可快速检测 α、β、γ 和Χ 射线的强度。带有校正因子功能,客户可以自行调整校正参数;提供了平均时间设定功能,大幅度提高反映灵敏度R500 型多功能数字核辐射仪。采用美国标准局制造的 2 英寸大型扁平螺旋式传感器,灵敏度高,可快速 检测 α、β、γ 和 Χ 射线的强度。带有校正因子功能,客户可以自行调整校正参数;提供了平均时间设定功能,大幅度提高反映灵敏度。R500 数字核辐射仪符合人体工程学,抗饱和电路可避免电磁波的干扰,具 有安全校准功能,可避免校准人员的辐射接触。产品有欧洲 CE 认证标准,ISO9001 质量认证。
应用
R500 型多功能数字核辐射仪,可广泛用在餐厅,酒店,家庭,公共场所,实验室,采石场,金属处理厂,油田和供油管道装备,环境保护,警察局等部门,用于:检查食物污染检查周围环境污染 检查地下钻管和设备的放射性 检查石材等建筑材料的放射性 检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性 检查局部的辐射泄露和核辐射污染 检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射 检测从医用到工业的 X 射线仪的 X 射线强度 USB 端口
高灵敏度传感器
电脑数据分析软件 可探测 α,β,γ,Χ 射线 大屏幕高清晰 LCD 显示 食物检查
超限报警
Radiation Scanner 检查周围环境污染 检查地下钻管和设备的放射性 检查石材等建筑材料的放射性 检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性 检查局部的辐射泄露和核辐射污染检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射 检测从医用到工业的 X 射线仪的 X 射线强度
测量射线种类
α、β、γ 和 Χ 射线
测量量程
辐射剂量率:0.01µSv/h-1000µSv/h,0.001mR/hr-100mR/hr
辐射剂量累计值:0.001µSv-999Sv
灵敏度
3500CPM/mR/hr(对于 Cs-137);
传感器
大型 GM 管,有效直径 45mm,云母窗密度 1.5-2.0mg/cm2
输出端口
USB 电脑连接口(专用 USB 线延长线可选,可延长到 100 米)
平均时间
默认 32 秒,可在 2 秒和 120 秒之间手动或自动可调
显示
大屏幕数字 LCD,带棒图显示
效率
Sr-90(546KeV, 2.3MeV βmax)约 75%;C-14(156KeV βmax)约 11%;
Bi-210(1.2 MeV βmax)约 64%;Am-241(5.5MeV α)约 36%
抗饱和
在超过最大读数达 100 倍的场合,读数保持在满刻度。
校正
可直接调整校正因子
报警功能
可自由设定报警值,缺省设置为 5μSv/hr
精度
±15%
存储功能
可存储 2 千个数据,手动或自动存储
软件
可让数值实时远传到电脑中,进行显示、分析、记录
探测器工作温度
-40℃ 到 75℃
重量
450 克
尺寸
电源
3 节 AA 电池,可连续工作 30 天
质量认证
European CE,US FCC15
质量保证期
主机一年
关 键 词: 辐射检测仪 多功能辐射仪 核辐射仪
公司名称: 天津坤鑫电子仪器有限公司
联 系 人: 张锡坤
电  话: 022-26211870
手  机: 18202681538
地  址: 天津市河北区海河东路10号望海大厦1座503室
邮  编: 300143
辐射检测仪/巡测仪(RAM-SURF-1)
在线辐射安全报警系统(RAM-I-01)
测氡仪(RLM-II)
测氡仪(RECM-III)
金属核辐射仪(RM600)
RAM-01 xγ在线辐(RAM-01)
电磁辐射检测仪(ZF-200)
土壤测氡仪(ASM-I)
环境监测用 X、γ吸收剂(BS9511)
智能化α、β表面污染检测(BS9611)
PDMS2000个人剂量(PDMS2000)
β、γ射线表面污染检测仪(REN600)
D301 放射性检测仪(D301)
个人剂量报警仪(SDM2000)
FJ2000个人剂量仪(FJ2000)
二路低本底α/β放射性检(LM-02)
个人剂量仪(BH3084)
水中放射性检测仪(WRM-I)
RM-2021个人剂量报(RM-2021)
个人剂量报警仪(lk-3600)
