产品名称: Korenix JetNet 4508f V2 8口网管型以太网光纤交换机
型  号:
品  牌: 科洛理思korenix
JetNet 4508f V2是一款8口网管型快速工业以太网交换机,具备全面2层管理功能和高系统可靠度,支持包括MSR和MSTP等网络冗余技术,确保实时优质的多元化网络应用。此以太网交换机包含6个10/100Mbps RJ-45快速以太网口和2个100Mbps光口,配备32Gbps交换矩阵提供实时无阻塞交换性能,在远距离传输过程中确保0丢包,提升高带宽应用的可靠性。
此外,新一代系统设计包含了基于硬件的WDT看门狗,支持周期性轮询设备活动状态,保障系统持续正常运行。它还支持DC10V~60V冗余电源输入,避免由于电源故障造成设备停机。JetNet 4508f V2整合了出色的2层网管功能,支持LLDP及JetView Pro智能NMS网络管理系统。采用铝合金外壳设计满足IP31工业防护等级,支持宽温工作环境:-10~70°C (JetNet 4508f V2版本), -40~75°C (JetNet 4508f-w V2版本) ,在严苛的工业环境中,此交换机依然能够提供高可靠度高安全性的数据传输服务。
光传输实现远距离数据通讯
为了提供稳定可靠的远距离通讯方案,JetNet 4508f V2配备2个性能出色的光纤接口,包括抗电磁干扰,防潮,抗振动等特点。光口有多种类型可满足不同传输距离的需求,例如多模光口支持2KM传输距离,单模光口支持30KM传输距离。此外,JetNet 4508f V2的光口还支持全双工SC/ST接口,或满足特殊波分复用(WDM)应用的单通道SC接口。
高性能微处理器,内建硬件WDT看门狗
Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 4508f V2/4508f-w V2 8口网管型工业以太网光纤交换机
JetNet 4508f V2采用32位180MHz ARM-9E处理器,支持最高200MIPS指令数,内置硬件WDT看门狗,可避免由于环境因素造成的系统崩溃,例如强烈的电磁干扰,大幅度的温度变化或错误的结构导致LOOP现象。这一出色的看门狗设计可以确保系统在极端恶劣环境下的稳定性和可靠度。
丰富的L2网络控制和安全管理功能
JetNet 4508f V2工业交换机提供丰富的网络控制和安全管理功能,确保网络系统的可靠性和安全性。网络控制功能方便用户最优化他们的工业网络环境,包括Tag-based VLAN,IGMP Snooping,IEEE 802.1s MSTP,IEEE 802.1w RSTP,Quality of Service(QoS),链路聚合(LACP),速率控制,端口镜像等。这些功能可以帮助用户全面管理网络流量,确保实时数据流的有效传递。
JetNet 4508f V2系列支持DHCP client,DHCP server,IP及MAC地址绑定,802.1X访问控制,SSH加密,IP访问列表,port security,Private–VLAN可划分网络流量,以及其它多种安全功能,可帮助用户免遭网络黑客攻击,确保数据传输质量。
开放式工业管理通讯协议- Modbus TCP/IP
JetNet 4508f V2 支持开放式Modbus TCP/IP 通讯协议,透过Modbus TCP/IP 功能致能,用户可以使用自己的Modbus TCP/IP资料搜集(SCADA)软件读取工业交换机的操作讯息并且进行管理。就如同可程序逻辑控制器(PLC)及分布式控制系统(DSC)一般,JetNet 4508f V2以太网交换机可以融入工业现场管理系统,并以单一控制组件表现于现场人机接口(HMI) 控制器上,达到单一化生产管理及维护运作,达成经济生产及具有实效性的管理维护功能。
简单易操作的网管界面
为了简化设置监控工作,JetNet 4508f V2提供多种网管界面,例如SNMP,Web浏览器,In-Band Telnet及Out-Band串行控制端口,支持CLI命令行。交换机状态及全部网络功能都可以通过这些网管界面进行设置。故障报警会通过邮件,SNMP Trap,本地/远程日志服务器,以及继电器报警等多种途径通知系统管理员。
除了这些网管界面,JetNet 4508f V2还提供Korenix JetView便捷型网管软件用于低成本的网络系统,以及高阶的JetView Pro i2NMS网络管理系统,整合了各项网管功能,包括自动检索设备,自动绘制网络拓扑,批量IP设定以及固件升级等操作。
全面的冗余解决方案 – Multiple Super Ring (MSRTM)
JetNet 4508f V2支持新一代环网冗余技术 - MSRTM(Multiple Super Ring),此新一代环网技术包含多项新功能,适合各种不同网络冗余和网络结构的应用需求。采用MSR冗余环网技术,单一节点可以隶属于不同环网,而断线恢复时间(failover time)小于5ms,复接恢复时间(restore time)则达到0ms。此外,用户可以增加上百个工业交换机来扩展环网结构,以满足网络应用的需求,而无须顾虑网络传输速率会受到影响。
MSRTM技术还能轻松将JetNet交换机接入核心网管交换机,采用RSTP协议或RDHTM(Rapid Dual Homing)技术,通过多线路多节点来提升两者间连线的可靠度。如果将MSR环网技术和LACP(Link Aggregation Control Protocol)链路聚合协议整合使用,可以增加网络的连通性,可靠度,全面提升网络质量。将2个或更多端口连线聚合捆绑,不仅可以增加带宽,还提高了节点间的冗余弹性。
Rapid Super Ring (RSRTM)技术
RSR(Rapid Super Ring)是第二代Korenix冗余网络技术,使用电口和光口组环的自愈时间从20ms大幅度缩短至个位毫秒级。Ring Master可以通过RSR engine自动选择,简化了设置步骤。R.M.的1st Ring port连接的主通讯线路,而R.M.的2nd Ring port连接的是备援线路。一旦主通讯线路发生中断,备援线路会立即切换成活动状态,进行数据传输。此外,在自动选择R.M.模式下,环网的复接恢复时间(restoration time)同样为0ms。
环网端口无缝自愈
无缝自愈是Korenix新一代专利技术,可让断线环网快速恢复,而不产生任何Loop回环,拓扑结构变化或封包丢失及延时。该技术完善了环网自愈过程,实现0毫秒无缝自愈,避免了任何不稳定因素,保障系统不间断运行。
Rapid Dual Homing (RDHTM) 双归属冗余技术
RDH(Rapid Dual Homing)快速双归属冗余是Korenix新一代环网技术的另一项重要功能。它支持与其它厂商的设备环网耦合。此外,还提供便捷的网管界面和多样的冗余架构,自愈时间更快,而断线复接恢复时间(restore time)为零,实现无缝恢复。可以自动检测上连端口并分组,无需另外设置。各组中,根据连线速率大小做为主要,次要,备用连接。速率最高的上连线路做为活动链路进行数据通讯。RDHTM整合了链路聚合功能,上连线路可以是单条连线,也可以是多条连线的聚合组,提供更好的冗余机制和上连带宽。
TrunkRingTM
TrunkRing是MSR的一项新功能,整合了RSR快速自愈环网和链路聚合两项技术。吸取了链路聚合能提高连线冗余性和连接速率的特点,只有当所有聚合连接全部断连,环网才会断开。此聚合功能支持静态聚合(static trunk)和动态聚合(LACP)。TrunkRing中并非要求每一段连接参数都一致。环网的连线可以是对称的,亦可以是不对称的。如环上有些连接是单线路,其它的可以是多条线路的聚合连接,且各聚合链路的组成员数量可以不同。用户可提高某一段连接的冗余性,来配合实际应用的需要。速率较低的连接更多被用做备援线路,当发生故障时快速恢复网络的连通性。
Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 4508f V2/4508f-w V2 8口网管型工业以太网光纤交换机 Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 4508f V2/4508f-w V2 8口网管型工业以太网光纤交换机
MultiRingTM
MultiRingTM 技术提供了一种更便捷的方法,用于连接两个环网。最简单的例子是仅用一台设备连接两个环网。根据端口数量的多少和不同的速率,一台设备甚至可连接多个环网。如JetNet 4508f V2可组建百兆环网并上联至JetNet 5010G或更高层Korenix工业以太网交换机。如下图所示,MultiRingTM技术通过单线或多链路接入多个环网来扩展网络架构。除了良好的扩展性,MultiRing与多环网技术还存在很大的差异性。启动交换机的MultiRing功能以后,JetNet 4508f V2可将RSR,TrunkRing和Super Ring多种环网整合起来,支持更灵活的拓扑结构,并保持良好的兼容性。
LACP链路聚合技术
LACP(Link Aggregation Control Protocol)允许用户将多个以太网口进行逻辑捆绑以增加带宽。聚合端口可被视为一个物理端口,所以带宽会高于单一以太网口。同一个聚合组的成员端口可以均衡负载,相互备援。LACP链路聚合功能通常用于需要提高主干网络带宽的应用,这是一个提高网络带宽的最经济的方式。如果聚合端口同时设置为环网冗余端口(Ring Port),则该结构则成为TrunkRing – 这意味着环网链路通过聚合技术提升了带宽,并且单点断线不会存在自愈时间(为0)。JetNet 4508f V2工业交换机提供了一个简单易行的方式将RSR环网通过聚合来提升带宽。
IEEE 1588 PTP精确时钟同步协议
PTP(Precision Time Protocol)精确时钟同步协议,主要用于同步以太网设备的时钟。它可以将网络设备的分布式时钟精确同步到亚微秒级。JetNet 4508f V2支持自动检索时钟服务器(或绑定时钟),Master和Slave架构用于时钟同步可以在工业动态控制环境中精准到很高的等级,而占用最小的网络及处理器资源。此时钟同步协议可用于事件序列检查,排程输出,同步传动,电子时戳,以及统筹事件记录等。
通过LLDP及JetView Pro管理软件自动绘制拓扑实施有效管理
JetNet 4508f V2支持拓扑检索及LLDP(IEEE 802.1AB链路层发现协议),使用支持LLDP功能的网络管理软件可帮助用户在同一子网中检索不同厂家的网络设备。使用LLDP功能,NMS网络管理系统可以轻松绘制网络拓扑结构,显示端口ID,端口描述,系统描述,VLAN ID等等。一旦某条连线发生中断,拓扑变化信息会更新至NMS网管系统,简化了用户的网络维护工作。除了SNMP和LLDP协议,JetNet 4508f V2系列还配备Korenix专利的JetView Pro i2NMS软件提升网管效能, 除了自动绘制拓扑图,还支持MSRTM批量环网管理,批量IP设定,固件升级,设置备份还原,内建SNMP MIB Browser/编译器等。此外,用户还可以将拓扑图输出成不同格式,如JPG, BMP, PNG和PDF格式,便于网络管理和网络查错工作。界面友好的网管软件使管理员可以自动检索网络设备,有效管理工业以太网络。
强固的结构设计适用严苛环境
JetNet 4508f V2满足海事工业电气相容标准,提供超越铁道,交通控制,重工业电气设备应用标准的电气适应性,杰出的浪涌保护设计使交换机更加稳定可靠。JetNet 4508f系列采用强固的铝合金外壳设计,具备出色的散热性能,适应宽范围的工作,如JetNet 4508f V2为-10~70°C,JetNet 4508f-w V2为-40~75°C,能在极端恶劣的现场环境中建立可靠的数据连线。
关 键 词: 工业以太网光纤交换机
公司名称: 科洛理思科技有限公司(北尔电子集团)
联 系 人: 陳德智
电  话: 0755-83742765
手  机:
地  址: 深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮  编: 518000
科洛理思网管型工业交换机(JetNet 5018G)
科洛理思工业串口服务器(JetPort 5601)
科洛理思簡易款PoE以太(JetNet 3705)
科洛理思机架式PoE以太(JetNet 5720G-8P)
科洛理思JetBox支持(JetBox 3300系列)
Korenix工业级Po(JetNet 3810Gf/3810f)
科洛理思交换机支持IPv(JetNet 6059G / JetNet 4508系列)
科洛理思JetBox 8(JetBox 8180)
korenix 8 Po(JetNet 5310G)
科洛理思 8口工业以太网(JetNet 3008)
科洛理思 5口宽温以太网(JetNet 2005fw)
工业嵌入式通讯计算机: (JetBox 5430)
Korenix 8口RS(JetCard 1608)
5口10/100Mbps(JetCard 2105/2105w)
5口10/100Mbps(JetCard 2205/2205w)
Korenix 6口网管(JetNet 4506-M12)
Korenix 工业通(JetBox 8100)
6口网管型工业PoE以太(JetNet 4706)
RS232/RS422/(JetPort 5601f)
