产品名称: 科洛理思 8口工业以太网交换机
型  号: JetNet 3008
品  牌: 科洛理思korenix
JetNet 3008是一款8口工业以太网交换机,其增强型设计包括宽温工作温度,宽幅电源供电等,适合远端重工业现场应用。交换机拥有2.0Gbps高性能交换矩阵,出色的数据转发和过滤机制能够满足高端工业数据通讯需求,便于客户在恶劣的现场环境中部署可靠的网络通讯平台。JetNet 3008凭借其优秀的封包处理能力可将64~1522 bytes的封包赋予2个转发优先级,并符合IEEE 802.1p (Class of Service)服务质量标准,实现最佳封包转发性能。此外,为达到最佳网络传输质量,广播风暴过滤和流控制功能均能确保数据流能正确传递,而不会发生网络拥塞现象。增强型网络功能及更强固的结构设计使JetNet 3008成为您部署远距离以太网通讯平台的最佳解决方案。
可靠的供电系统
为了能够在极端恶劣的工业现场端稳定可靠的运行,JetNet 3008采用冗余双电源设计,宽幅电源供电可达10~60VDC,并支持自动极性反转功能,确保交换机能在贫乏的DC电源环境下保证高质量的数据传输。
卓越的抗电磁干扰能力
在工业现场应用中诸如自动化控制,高功率电机运行环境,普遍存在高电磁干扰;因此交换机的抗电磁干扰能力显得尤为重要,会直接影响数据通讯质量。JetNet 3008满足重工业电气设备抗电磁干扰要求,提供高于IEC/EN 61000-6-2的高等级电磁敏感度,支持Surge浪涌,RS高频,EFT快速瞬变保护。JetNet 3008采用铝合金外壳设计满足IP31工业防护等级,并具备优秀的散热能力。交换机支持宽温工作温度:-25~70°C (JetNet 3008),-40~75°C (JetNet 3008-w),即使在极端的气候条件下也能提供可靠的数据连线。
JetNet 3008外观
Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 3008 8口工业以太网交换机
尺寸 (单位: mm)
Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 3008 8口百兆工业以太网交换机
 规格
技术
标准
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
IEEE 802.1p Class of Service (CoS)
性能
交换技术
存储转发交换机制,支持2.0Gbps交换机矩阵
系统吞吐量
1.49 Mega/s, 64 bytes
10Base-T: 14,880pps
100Base-TX:148,800pps
(pps: Packet/s)
传输封包大小
64 bytes ~ 1522bytes (1522 bytes包含VLAN Tag)
MAC地址列表
2K MAC地址列表,自动学习
封包缓存
448Kilo bits共享封包缓存
继电器报警输出
干继电器报警输出(0.5A /24V DC)
广播风暴控制
默认启动
流量阀值: 200 packets/ Sec. @100Mbps; 20 packets/Sec. @ 10Mbps
CoS
提供2个转发优先级: High Queue (4~7),Low Queue (0~3)
QoS
默认启动,支持VLAN tag优先,IPv4封包优先
事件报警
支持端口/电源连接状态报警; 通过9pin拨码开关启动该功能
界面
端口数量
快速以太网口: 8个RJ-45端口
继电器报警&电源输入: 6-pin可拆卸接线端子
线缆
10Base-T: 2-pairs UTP/STP Cat. 3, 4, 5双绞线, EIA/TIA-568B 100-ohm (100m)
100 Base-TX: 2-pairs UTP/STP Cat. 5双绞线, EIA/TIA-568B 100-ohm (100m)
系统LED指示灯
系统
电源状态(绿灯): 亮(电源正常供电)
报警输出(红灯): 亮 (闭合回路)
以太网端口
RJ-45端口: Link (绿灯亮) / Activity (绿灯闪烁), 100Mbps Link (黄灯亮)/ 10Mbps Link (黄灯灭)
电源要求
系统电源
2路冗余电源输入,支持极性反接保护
输入电压范围: DC 24V (10~60V)
电源类型: Positive,Negative电源
功耗
3.0 Watts / DC 24V ; 开机瞬间输入浪涌电流:62.8A @ DC 60V
机械规格
安装
导轨安装
外壳
铝合金外壳满足IP31工业防护等级
尺寸
55(W) x 120(H) x 108(D) mm / 含导轨夹
55(W) x 120(H) x 99(D) mm / 不含导轨夹
单重
0.555kg
工作环境
工作温度
-25~70°C ( JetNet 3008)
工作湿度
0% ~ 95% (无凝露)
存贮温度
-40 ~ 85°C
Hi-Pot绝缘
AC 1.5KV: 端口-端口/ 端口-外壳/端口-电源 , DC 1.5KV: 电源-外壳
通过认证
EMC
EMI:
CISPR 16-1-2/ 16-2-1/ 16-2-3 / 22
FCC Part 15 Subpart B Class A, ANSI C63.4
重工业标准IEC/EN61000-6-4
EMS:
重工业标准IEC/EN 61000-6-2
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8
自由落体测试
IEC 60068-2-32(含包装)Note-1
质保
5年
Note-1: Korenix内部测试
 订购讯息
JetNet 3008 8口工业以太网交换机,工作温度-25~70°C
JetNet 3008-w 8口工业以太网交换机,工作温度-40~75°C
包含:
  • JetNet交换机含导轨夹
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
  • 关 键 词: 工业以太网 korenix 科洛理思
    公司名称: 科洛理思科技有限公司(北尔电子集团)
    联 系 人: 陳德智
    电  话: 0755-83742765
    手  机:
    地  址: 深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
    邮  编: 518000
    科洛理思网管型工业交换机(JetNet 5018G)
    科洛理思工业串口服务器(JetPort 5601)
    科洛理思簡易款PoE以太(JetNet 3705)
    科洛理思机架式PoE以太(JetNet 5720G-8P)
    科洛理思JetBox支持(JetBox 3300系列)
    Korenix工业级Po(JetNet 3810Gf/3810f)
    科洛理思交换机支持IPv(JetNet 6059G / JetNet 4508系列)
    科洛理思JetBox 8(JetBox 8180)
    korenix 8 Po(JetNet 5310G)
    科洛理思 5口宽温以太网(JetNet 2005fw)
    Korenix JetN
    工业嵌入式通讯计算机: (JetBox 5430)
    Korenix 8口RS(JetCard 1608)
    5口10/100Mbps(JetCard 2105/2105w)
    5口10/100Mbps(JetCard 2205/2205w)
    Korenix 6口网管(JetNet 4506-M12)
    Korenix 工业通(JetBox 8100)
    6口网管型工业PoE以太(JetNet 4706)
    RS232/RS422/(JetPort 5601f)
