产品介绍: |
JetNet 3705/3705-w |
5口非网管型工业PoE以太网供电交换机 |
4个10/100TX PoE以太网供电端口和1个10/100TX上连端口
每个PoE端口提供15.4W电量输出
支持端口断线继电器报警
电源接线槽适用工业现场
DC电源插孔支持外接电源适配器
端跨(End-span)PoE供电配线方式
通过DIP拨码开关简单设置报警
支持导轨/壁挂和桌面安装方式
支持-20~70℃宽温工作环境,适用恶劣工业现场(JetNet 3705-w:-40~70℃) |
JetNet 3705/3705-w 是一款工业PoE以太网供电交换机,曾荣获台北2007 COMPUTEX最佳外销产品奖“Best Choice Award”,通过UTP或STP线缆为设备供电,不仅节省成本和空间,而且利于电源使用和集中管理。JetNet 3705/3705-w 工业PoE以太网供电交换机,配备4个10/100Base TX PoE供电端口,每个端口提供最多15.4W电量,一个10/100Base TX 上连端口用于与远端节点进行数据传输。JetNet 3705/3705-w 符合IEEE802.3af Power over Ethernet(PoE) 标准。PoE以太网供电技术全面兼容支持PoE协议的受电设备,例如:IP监控摄像头,无线AP,IP电话,POS机,工业传感器,门禁系统读卡器。外接48VDC电源,JetNet 3705/3705-w 即可通过4个PoE供电端口在UTP和STP网线上同时传输电源和数据。为适应工业现场恶劣的工作环境,JetNet 3705/3705-w 采用坚固的铝合金外壳设计,符合IP31工业防护标准,支持继电器报警输出功能。JetNet 3705/3705-w 提供工业级的电源接线槽和断电断线继电器报警触点。为方便用户,交换机还提供一个适用传统AC/DC电源适配器的电源插孔。
48V PoE以太网供电系统 Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 3705/3705-w 是一款4个PoE供电口加1个10/100TX上连端口的工业以太网供电交换机。PoE端口提供线速10/100Mbps数据传输和符合 IEEE802.3af PSE 标准的15.4W电量传输能力。 为适应工业现场的应用,JetNet 3705/3705-w 配备2组电源输入,并对端口和电源断连情况提供实时的继电器报警输出机制。 为适应现场的恶劣的工作环境,JetNet 3705/3705-w 采用铝合金外壳设计,拥有良好的散热性能,面板上的LED显示灯可以实时的显示包括电源状态,端口连线状态,和PoE供电口状态在内的各项工作状况JetNet 3705/3705-w 不仅符合IEEE802.3af 标准,还具备过流/端口保护设计,防止PD设备遭受损坏。
应用
尺寸(单位: mm)
技术 |
IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3x flow control | |
port1~4 ,提供每端口15.4w电量输出 RJ-45 pin脚定义:TX (3,6), RX (1,2), V+ (4,5), V-(7,8) | |
| 界面 |
4个10/100 Base-TX PoE以太网供电端口,支持自适应MDI/MDI-X,自动协商速率 1 个10/100 Base-TX上连端口 | |
10/100 Base-TX: RJ-45 电源/继电器报警: 6-Pin接线槽 DC-Jack | |
10Base-T: 4线对UTP/STP Cat.3,4,5线缆, EIA/TIA-568 100-ohm(100m) 100Base-TX: 4线对UTP/STPCat.5线缆, EIA/TIA-568 100-ohm(100m) | |
DIP1~5: 启动(On) 或关闭(Off) port1~port5断线报警功能 DIP6: 启动(On) 或关闭(Off)电源报警功能 | |
Power x 3 (绿色), Fault x 1(红色) PoE x 4 (绿色),Link / Activity x 5 (绿色亮/绿色闪烁) @ 100Mbps, (黄色亮/黄色闪烁) @ 10Mbps | |
| 电源需求 |
输入电压: 48VDC或-48VDC冗余电源输入(接线槽) AC/DC电源适配器DC 48V/1.6A(可选) 1个电源适配器插头 正负极性反接保护: 支持 | |
6.5Watts(不带PD负载) 70Watts (带PD满载) | |
| 机械规格 |
33.8 mm (H) x 164.8 mm(W) x 108 mm (D) | |
| 工作环境 |
JetNet 3705: -20 ~ 70℃ JetNet 3705-w: -40 ~ 70℃
| 通过认证 |
FCC ClassA, CE/EN55022 ClassA | |
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 | |
517,810小时, MIL-HDBK-217F GB标准 | |
JetNet 3705 5口非网管型工业PoE以太网供电交换机 JetNet 3705-w 5口非网管型工业PoE以太网供电交换机 包含:
JetNet 3705 / JetNet 3705-w
壁挂安装配件
快速安装向导
用户手册光盘
48VDC 导轨电源: DR-75-48, 75W
48VDC 导轨电源: MDR-100-48, 100W |
