产品名称: 工业嵌入式通讯计算机: Linux, 1 WAN, 4 LAN, VPN
型  号: JetBox 5430
品  牌: 芯惠通korenix
JetBox 5430-w 工业嵌入式通讯计算机: Linux, 1 WAN, 4 LAN, VPN   New
korenix科洛理思 JetBox 5430采用铝合金外壳无风扇结构设计,满足IP-31工业防护等级,抗振动抗冲击,支持-40~80℃宽温工作温度,使JetBox 5430系列能确保大型网络的高性能和高可靠度,可服务于工业垂直市场,例如交通,公共事业,变电站或其他高危环境。
嵌入式Linux系统
Korenix致力于Linux计算机的研发和完善,提供高性能的JetBox系列产品回馈工业用户,它不仅配备即插即用的嵌入式Linux系统平台,还为用户提供简单易掌握的操作界面。相较一般用途的Linux系统,嵌入式Linux为前端工业控制提供性能更加优化的解决方案。
VPN (虚拟专用网络)
计算机网络已经不再是封闭的独立系统,可能包括内联网,外联网和互联网。企业网络远程访问的关键要素是能够提供安全的VPN连接,降低恶意攻击病毒入侵的风险,建立用户认证机制。DMVPN (动态多点虚拟专用网络)是VPN技术的升级,是动态覆盖安全局域网的有效解决方案。
系统
处理器
Intel Xscale IXP435 400MHz** RISC-based
Fanless
系统内存
128MB DDR2 RAM
系统闪存
32MB
以太网口
10/100 Base-Tx RJ-45端口 x5
USB
USB 2.0 x1 (Host)
控制端口
3-pin header (RS232界面)
端口LED指示灯
Link/Activity (绿灯亮/绿灯闪烁)
Full Duplex/Collision (黄灯亮/黄灯闪烁)
设备LED指示灯
Power On/off x1 (绿灯亮/灭)
按键
电源开关 x1
Reset键 x1
硬件WDT
超过一个time-out时长,系统自动重启,默认为1sec
电源
DC 12~48V
功耗
25W
系统支持
嵌入式Linux 2.6.20
机械规格
结构
铝合金外壳, 符合IP31工业防护标准
颜色
银色
安装
导轨
尺寸
160(H) x 112(W) x 56(D) mm
净重
0.9kg
工作环境
工作温度
-40 ~ 176℉(-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH
存储温度
通过认证
FCC class A, CE, UL*
EN55022 class A
EN55024
EN61000-3-2, 3
EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
IEC 60950
冲击测试
IEC60068-2-27 (50g peak 加速度)
振动测试
IEC60068-2-6 (5g/ 10~150Hz/operating)
MTBF
超过200,000 小时@25℃
质保
5 年
*to be confirmed
**optional
 性能
WAN界面
Ethernet
10/100 Base-Tx RJ-45 connector x1, 自适应MDI/MDI-X
LAN界面
Ethernet
10/100 Base-Tx RJ-45 connector x4, 自适应MDI/MDI-X
Routing per VLAN
支持port-based VLAN和IEEE802.1Q VLAN
Quality of Service
每端口四个优先级, 802.1p COS和IP Layer TOS/DiffServ
以太网性能
传输速率
以太网口14,880 pps,快速以太网口148,800 pps
传输封包大小
64 bytes ~ 1522 bytes (含VLAN tag)
MAC地址列表
1K
系统缓存
512 Kibts
路由
IP路由服务
静态路由
动态路由:RIP, RIP-II, OSPF, ISIS*, BGP*, DVMRP
PPP
PPPoE
IP防火墙及安全相关
IP地址和端口过滤
NAT/ DMZ
VPN: L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN, GRE*, NHRP*, DMVPN*
网管及安全
安全
HTTPS, SSH, SFTP
基本Web UI模块(Webmin)
PPP/PPPoE Dial up, 设置文件管理, DHCP Server, 初始化系统 Boot up, Firewall, 网络设置,计划任务, 系统日志, 系统时间, 用户帐号管理 Webmin设置
可扩展其它私有Web UI模块
Routing, NAT, Switch, DIO, Serial
可扩展其它标准Web UI(webmin)模块
可通过TELNET或console port登录Linux shell
SNMP v1, v2c, v3
MIB和traps MIB-II, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, VLAN MIB
私有SNMP MIB示例代码
NTP
用于时钟管理
技术
标准
IEEE802.3 10Base-T Ethernet
IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure
IEEE802.1p Class of service
IEEE802.1Q VLAN
处理方式
存储转发交换机制
封包过滤
广播封包过滤
*Optional
 Linux规格
嵌入式Linux
Bootloader
JetBox bootloader
Linux内核版本
2.6.20
Shell
GNU ash
文件系统
jffs2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT, FAT
设备驱动
USB, Watchdog timer, UART, Ethernet
协议
ARP, PPP, CHAP, IPv4, IPv6, PAP, ICMP, TCP, UDP, NFS, RIP, RIP-II, OSPF,
ISIS, BGP, DVMRP, L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN
软件包
busybox (telnetd, inetd, udhcp),e2fsprongs, i2c-tools, ltp-testsuite, microcom, mtd, pciutils, usbmount, usbutils, bridge-utils, ethtool, iptables, net-snmp, ntp, openssh, openssl, openVPN, openSWAN, pppd, pptp-linux, proftpd, samba, smtpclient, bind, l2tp, mrouted, quagga, wireless-tools, syslogd, udhcp, setserial, goahead web server
Korenix Linux auto-run功能
客制化设置
过程监控
SDK
Linux工具链
Gcc (C/C++ PC cross compiler), uClibc
Linux示例代码
关 键 词: 工业嵌入式计算机 工业嵌入式 嵌入式计算机
公司名称: 科洛理思科技有限公司(北尔电子集团)
联 系 人: 陳德智
电  话: 0755-83742765
手  机:
地  址: 深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮  编: 518000
科洛理思网管型工业交换机(JetNet 5018G)
科洛理思工业串口服务器(JetPort 5601)
科洛理思簡易款PoE以太(JetNet 3705)
科洛理思机架式PoE以太(JetNet 5720G-8P)
科洛理思JetBox支持(JetBox 3300系列)
Korenix工业级Po(JetNet 3810Gf/3810f)
科洛理思交换机支持IPv(JetNet 6059G / JetNet 4508系列)
科洛理思JetBox 8(JetBox 8180)
korenix 8 Po(JetNet 5310G)
科洛理思 8口工业以太网(JetNet 3008)
科洛理思 5口宽温以太网(JetNet 2005fw)
Korenix JetN
Korenix 8口RS(JetCard 1608)
5口10/100Mbps(JetCard 2105/2105w)
5口10/100Mbps(JetCard 2205/2205w)
Korenix 6口网管(JetNet 4506-M12)
Korenix 工业通(JetBox 8100)
6口网管型工业PoE以太(JetNet 4706)
RS232/RS422/(JetPort 5601f)
