变送器形式 |
密析尔先进的陶瓷湿度变送器 |
认 证 |
Ex II 1G Ex IIC T4 -20 +60°C ATEX证书编号:06ATEX0330X |
校验范围 |
-100~+20°C露点 |
电 源 |
12~28 VDC |
输 出 |
4~20 mA电流源覆盖整个露点范围 露点 -100~+20°C ppmV 0...3000 |
精 度 |
±2°C露点 |
工作温度 |
-40~+60°C |
温度系数 |
具有温度补偿 |
工作压力 |
40 MPa |
流 量 |
安装在标准的采样套桶里时1~5Nl/min;直接插入方式时0~10m/sec |
互 换 性 |
变送器完全可互换 |
传感器防护 |
HDPE防护套<10μm 80 μm烧结防护套(可选) |
可溯源性指标 |
-75~+20°C露点溯源至NPL(英国)和NIST (美国). [对于露点<-75°C,则基础的冷镜露点湿度仪为直接参考标准] |
环境保护 |
IP66对应于标准BS EN 60529(1992) NEMA 4对应于标准NEMA 250-2003 |
重 量 |
0.15 kg |
出错情况指示: (出厂已编程) |
情况 输出 变送器出错 23 mA 低于露点范围 4 mA 超出露点范围 20 mA |
