- 四种不同类型的探头专用于满足不同安装要求
- 维萨拉DRYCAP®传感器提供精确的、可靠的测量,具有长期卓越稳定性和快速反应的特点
- 任选警报继电器、本地显示器以及电源模件等
- 可集成数据记录功能,记录长达四年多的测量数据
- 局域网或者无线局域网通信选项
维萨拉低湿露点变送器DMT340技术参数: |
低湿露点变送器DMT340露点测量 |
测量范围: |
-70 ... +80 °C (-94 ... +176 °F) Td |
在温度-60...+80 °C(-76…+176 °F)条件下的测量精度 |
±2 °C (±3.6 °F) Td |
传感器 |
维萨拉 DRYCAP® 180M |
温度测量 |
测量范围: |
0 ... 80 °C (+32 ... +176 °F)
在温度为+20 °C (+68 °F)条件下测量精度 |
±0.2 °C |
传感器 |
Pt 100 IEC 751 1/3,B级
工作环境参数 |
工作温度 |
探头工作温度 |
-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) |
变送器主体工作温度 |
-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
工作气压 (探头)
最高为 50 bar(725 psi)(根据探头型号不同该值有所不同)
被测气体 |
无腐蚀气体 |
电磁兼容性 |
符合EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001; 工业环境
输入与输出 |
工作电压 |
10 ... 35 VDC, 24 VAC, 100 ... 240 VAC 50/60 |
测量输出 |
赫兹 |
电流输出 |
(2个为标准输出,第三个为可选输出) |
电压输出 |
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA |
数字输出接口 |
0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V |
中继输出 |
RS-232、RS-485(可选) 0.5 A、250 VAC、SPDT(可选) |
以太网接口(可选) |
支持的标准 |
10/100Base-T |
联接器 |
RJ45 |
通讯协议 |
Telnet |
WLAN接口(选配) |
支持的标准 |
802.11b |
天线接头类型 |
RP-SMA |
通讯协议 |
Telnet |
安全性 |
WEP 64/128,WPA |
验证/加密 开放式 / 无加密 开放式 / WEP WPA预共享密钥 / TKIP WPA预共享密钥 / CCMP (即 WPA2) |
采用实时时钟的选配数据记录器 |
可记录参数 |
最多可记录数据趋势/最小值/最大值,三个值 |
记录时间间隔 |
10秒(固定间隔) |
最大记录期 |
4年零5个月 |
记录点 |
每参数13700万点 |
电池寿命 |
最短5年 |
显示设备 |
带背光的LCD显示器,可显示任何参数的图形趋势
显示界面菜单语言 |
英语、法语、西班牙语、德语、日语、俄语、瑞典语、芬兰语、汉语 |
结构参数 |
探头电缆长度 外壳材质 外壳防护等级 |
2 m, 5 m 或 10 m G-AlSi 10 Mg (DIN 1725) IP 65 (NEMA 4X) |
选配功能和配件 |
高品质图形显示 多种探头与变送器外壳安装配件可选 多种变送器接线与供电方式可选 提供PC计算机软件Mi70Link |
如需完整的规格资料,请参阅“文档”内的手册或用户指导。
所有维萨拉产品均包含自出厂之日起12个月的标准保修服务。维萨拉还为多数产品提供扩展保修服务。扩展的保修服务根据服务协议的有效期将标准保修条款延伸。
