WM281墙面数字温湿度传感器内置了 Hygrosmart 传感器可更换 模块。这个模块让您更轻松的更换传感器部分。结果是仪表的整个维护费用大大的节省了,维护的时间也大大的减少了。
墙面数字温湿度传感器亮点:
- 数字和模拟输出
- 基于 Hygrosmart 传感器可更换模块
- 温湿度输出信号:可通过软件选择
- 温度测量具有线性和温度补偿
墙面数字温湿度传感器技术参数
| 性能 |
| 湿度量程 |
0-100% RH |
| 温度量程 |
-30 ~ +70°C |
| 湿度精度 |
<±2% RH (5-95% RH) |
| 温度精度 |
±°C |
| 湿度稳定性 |
<±1% RH/年 |
| 湿度响应时间 |
T90<10秒 |
| 输入/输出 |
| 输出信号可按要求配置 |
0–1, 0–5, 0–10 V 0–20 mA, 4–20 mA, RS485 |
| 供电电压 |
15 - 27 V AC / 18 - 38 V DC |
| 负载电阻 |
电流输出: R ≤ 500 Ω |
| 电流消耗 |
W |
| 工况 |
工作湿度 探头, 外壳, 储存 |
0–100% RH |
工作温度 探头 外壳 储存 |
-30 ~ +85°C -30 ~ +70°C -40 ~ +70°C
| 机械性能 |
| 密封防护等级 |
IP67 |
材质 外壳 探头 |
铸铝 Delrin |
| 电气连接 |
螺纹压紧端子 |
尺寸 外壳 探头 |
120 x 120 x L=100mm, ø19mm |
| 重量 |
450g |
| 电气连接 |
螺纹压紧端子 |
