产品名称: 防爆露点仪/变送器
型  号: Easidew PRO I.S.-
价  格:
该Easidew专业防爆露点仪I.S.是一种坚固的instrinsically安全2线露点变送器微量水分的液体和气体的测量。这是认证,可在1类科1组A,B,C和D,EXII 1G的前ia IIC T4的使用,是一1 ABCD的甲状腺素(大= +60 ° C)的危险区域的地点。
简单的操作
临I.S.的Easidew易于安装和操作。它需要12到28伏直流电源,并提供了线性4-20 mA信号,代表水分含量。
防爆露点变送器亮点:
  • ±1°C 精度
  • 测量气体或液体中的湿气
  • 两线连接
  • 水分含量 ppmV 或 ppmW 输出
    防爆露点仪技术指标
    性能
    湿度量程 -100 ~ +20°C 露点
    湿度精度 ±1°C 露点 (+20 ~ -60°C)
    ±2°C 露点 (-60 ~ -100°C)
    响应时间 T95 为五分钟 (从干到湿)
    重复性 0.5°C 露点
    输出/输入
    输出信号 4-20 mA (两线,电流源)。全量程设置
    输出 露点,ppmV , ppmW
    输出量程 露点: -100 ~ +20°C
    气体中湿气含量: 0-3000 ppmV
    液体中湿气含量: 0-3000 ppmW
    供电电压 12-28 V DC
    电阻负载 最大 250 Ω @ 12 V; 500 Ω @ 24 V
    电流消耗 最大 23 mA ,取决于输出电流
    饱和常数
    (仅用于液体中湿气测量)
    3000 ppmW 以内的饱和常数专用6点数据查询表格,覆盖温度范围 0 ~ 50°C 。
    8 种常见液体的饱和常数可通过应用软件编辑在传感器内。
    工况要求
    工作湿度 0–100% RH
    工作温度 -40 ~ +60°C
    工作压力 最大 45 MPa (450 barg)
    流量 安装在标准的采样套筒里,1 ~ 5 Nl/min;直接插入式,0 ~ 10m/sec
    机械性能
    危险场合证书 ATEX - Ex II 1G EX ia IIC T4
    FM - I.S. I 1 ABCD T4 (Ta = +60°C)
    CSA - IS Class 1 Div 1 Groups ABCD T4
    IECEx - EX ia IIC T4 (-20°C, Ta < +60°C)
    密封防护等级 IP66 对应于标准 BS EN 60529:1992; NEMA 4 对应于标准 NEMA 250-2003
    外壳材质 不锈钢
    过滤器 80 µm 烧结保护帽, HDPE 保护帽
    Mounting Thread 5/8" - 18 UNF
    重量 1.27kg
    电气连接 螺纹压紧端子, M20 x 1.5mm
    出错信息 (出场设置) 参见表格
    已验证的配套安全栅 KFD2-CR-EX1.20200
    KFD2-CR-EX1.30200
    KFD0-CS-EX1.50P
    KFD0-CS-EX2.50P
    KFD2-STC4-EX1.H
    MTL5041, MTL5040
关 键 词: 露点仪 露点仪变送器 防爆露点仪
公司名称: 珠海欧伯特测控技术有限公司
联 系 人: 张磊
电  话: 075-8534052
手  机: 13824136915
地  址: 珠海欧伯特测控技术有限公司
邮  编: 519000
通用型温湿度传感器( PCMini52)
数字温湿度传感器(PC62)
锂电池露点仪DMT242(DMT242P)
高精度温湿度传感器(PCMini70)
高温温湿度传感器(WR293)
便携式露点仪(CERMAX IS)
压缩气体露点变送器(Easidew TX IS)
精密露点仪(OPTIDEW VISION)
手持式温湿度仪(MDM535)
温湿度传感器MDM25(MDM25)
墙面数字温湿度传感器(WM281)
便携式露点仪MDM300(MDM300)
地铁领域专用温湿度变送器(DS52)
远传型数字高温温湿度传感(WR293)
高温湿度传感器(WR293)
超低湿露点仪(EA2-TX-100)
低湿露点变送器DMT34(DMT340)
电容式相对湿度传感器(H5000 & 5100)
高纯气体露点仪(PURA)
