产品名称: 一体气象探头MP408A-T4-W4W
型  号: MP408A-T4-W4W
典型应用
气象站网、雪枪、道路服务、冰雪预警系统、野外研究
主要特性
高精度和长期稳定性
抗凝结和防尘
工作温度范围:-40…60 °C
供电电压:5…26.5 VDC
湿度传感器
Hygromer® IN-1
温度传感器
Pt100 1/3 DIN
长期稳定性
< 1% rh /年
传感器防护
金属网状过滤器
工作温度
0…100 %rh /-40…60 °C
23℃时精度
±1.5 %rh, 0.3 °C
最高精度
(带SCS校准证书,需单独订货)
±1%rh, 0.2 °C
响应时间
12...15 s
校准/调整
3点湿度校准,温度最大值、最小值校准
电气连接
4针接口
供电
5 + (0.02*load) V, max. 26.5 VDC
输出信号
0…100 %rh / -40…60 °C = 4…20 mA,其他类型参见datasheet
外壳材料
POM / IP65
外型尺寸
Ø25 x 210 mm
重量
约重200g
符合
EN50081-2, EN 50082-2
订货号:
MP408A-T4-W4W
关 键 词: HC2-S 罗卓尼克 温湿度传感器
公司名称: 广州微卓测控科技有限公司
联 系 人: 金小玲
电  话: 020-82316999
手  机: 13929506163
地  址: 天河区中山大道中大岗路14号
邮  编: 510665
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HK25)
工业暖通变送器HF7xx(HF7xx)
工业暖通变送器HF6xx(HF6xx)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HS28)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HP28)
室外型温湿度变送器HF3(HF33-W)
温湿度测量HygroCl(HygroClip IC- EX)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-P05)
高温高压温湿度传感器HC(HC2-IE)
高温温湿度传感器HC2-(HC2-IM)
工业温湿度传感器HC2-(HC2-IC)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-S)
风管型温湿度变送器HF5(HF532-DB)
高温高压型温湿度变送器H( HF532-WB-X-IE102)
风管型温湿度变送器HF3(HF33-D)
室内型温湿度变送器HF3(HF33-S)
温湿度测试仪器HF520(HF520-DB)
高精度壁挂式变送器 HF(HF532-WB)
防爆型温湿度变送器Hyg(HygroFlex 3)
防爆型温湿度计Hygro(HygroFlex 1)
