产品名称: 气象传感器HYGROCLIP S3
型  号: HYGROCLIP S3
典型应用
气象站网、造雪机、道路服务、冰雪预警系统、野外研究
主要特性
高精度和长期稳定性
抗凝结和防尘
工作温度范围:-40…60 °C
供电电压:3.5…24 VDC
湿度传感器
Hygromer AC1
温度传感器
Pt100 1/3 DIN
再现性
<0.5 %rh / 0.1 °C
长期稳定性
<1 %rh / 年
传感器保护
金属网状过滤器
工作温度范围
-40…85 °C
测量范围
-40…85 °C
在23℃时精度
±0.6 %rh / 0.2 K (HygroClip S31, 有 SCS 校准证书));
±1 %rh/ 0.3 K (HygroClip S3)
t63响应时间
12...15 s
校准/调整
通过PC校准界面或手持表HygroPalm 3校准
电器连接
DAT05 连接线
供电
3.5…24 VDC
输出信号
0…100 %rh / -40…60 °C = 0…1 V,其他类型见data sheet
探头材料/防护等级
ABS / IP65
外形尺寸
Ø15 x 290 mm包括探头
重量
约重30g
符合
EN50081-2, EN 50082-2
订货号
HygroClip S3
颜色
白色
关 键 词: HC2-S 罗卓尼克 温湿度传感器
公司名称: 广州微卓测控科技有限公司
联 系 人: 金小玲
电  话: 020-82316999
手  机: 13929506163
地  址: 天河区中山大道中大岗路14号
邮  编: 510665
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HK25)
工业暖通变送器HF7xx(HF7xx)
工业暖通变送器HF6xx(HF6xx)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HS28)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HP28)
室外型温湿度变送器HF3(HF33-W)
温湿度测量HygroCl(HygroClip IC- EX)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-P05)
高温高压温湿度传感器HC(HC2-IE)
高温温湿度传感器HC2-(HC2-IM)
工业温湿度传感器HC2-(HC2-IC)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-S)
风管型温湿度变送器HF5(HF532-DB)
高温高压型温湿度变送器H( HF532-WB-X-IE102)
风管型温湿度变送器HF3(HF33-D)
室内型温湿度变送器HF3(HF33-S)
温湿度测试仪器HF520(HF520-DB)
高精度壁挂式变送器 HF(HF532-WB)
防爆型温湿度变送器Hyg(HygroFlex 3)
防爆型温湿度计Hygro(HygroFlex 1)
