产品名称: 温湿度仪HygroLog NT3-D
型  号: HygroLog NT3-D
典型应用
实时记录温湿度数据应用在生产,交换,运输,博物馆等环境中
主要特征
最多3路可互换探头
0...100%rh/-100... 200℃
图形显示,易于读取
LED显示,带时钟指示
声波警报
标配32MB闪存
探头类型及连接
可互换HygroClip®温湿度探头
再 现 性
<0.5%rh/<0.1k
长期稳定性
<1%rh/年
传感器保护
取决于探头
接入探头数量
3路
第三方探头插入
PT100或模拟探头(通过扩展插座接入)
第三方探头供电
通过扩展插座
工作范围
0...100%rh/-10... 60℃
测量范围
取决于探头
23℃时精度
取决于探头
湿度学测量计算
通过HW4软件设置
AW显示
有
校准/调节
通过PC/HW4软件
存储容量
标配32MB闪存卡,可扩至1G
时    钟
实时时钟
记录间隔
5S...23:59:55h
报警显示
LED,蜂鸣
软    件
HW4
LCD显示
完整图形显示
供    电
AC1211适配器,通过扩展底座供电(可选)
电池类型
9V PP3电池(自带)或充电电池(不带)
PC接口
多样,见扩展插座
外壳材料/防护等级
ABS/IP65
外形尺寸
155X106X37mm
重    量
约175g
规    则
符合EN 61000-6-1:2001+EN 61000-6-3:2001
符合EN 61000-6-2:2001+EN 61000-6-4:2001
适用探头
HygroClip Probes
订货号
HygroLog NT3-D
说    明
当使用以太网扩展插座时,使用适配电缆MOK-DS-ETH
关 键 词: HC2-S 罗卓尼克 温湿度传感器
公司名称: 广州微卓测控科技有限公司
联 系 人: 金小玲
电  话: 020-82316999
手  机: 13929506163
地  址: 天河区中山大道中大岗路14号
邮  编: 510665
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HK25)
工业暖通变送器HF7xx(HF7xx)
工业暖通变送器HF6xx(HF6xx)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HS28)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HP28)
室外型温湿度变送器HF3(HF33-W)
温湿度测量HygroCl(HygroClip IC- EX)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-P05)
高温高压温湿度传感器HC(HC2-IE)
高温温湿度传感器HC2-(HC2-IM)
工业温湿度传感器HC2-(HC2-IC)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-S)
风管型温湿度变送器HF5(HF532-DB)
高温高压型温湿度变送器H( HF532-WB-X-IE102)
风管型温湿度变送器HF3(HF33-D)
室内型温湿度变送器HF3(HF33-S)
温湿度测试仪器HF520(HF520-DB)
高精度壁挂式变送器 HF(HF532-WB)
防爆型温湿度变送器Hyg(HygroFlex 3)
防爆型温湿度计Hygro(HygroFlex 1)
