| 产品名称: |
温湿度记录器HygroLog NT3
| 型 号: |
HygroLog NT3 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
典型应用 |
实时记录温湿度数据应用在生产,交换,运输,博物馆等环境中 |
主要特征 |
3路可互换探头(单独购买) |
0...100%rh/-50... 200℃ |
图形显示,易于读取 |
LED显示,带时钟指示 |
声波警报 |
探头类型及连接 |
可互换HygroClip®温湿度探头 |
再 现 性 |
<0.5%rh/<0.1k |
长期稳定性 |
<1%rh/年 |
传感器保护 |
取决于探头 |
接入探头数量 |
3路 |
第三方探头插入 |
PT100或模拟探头(通过扩展插座接入) |
第三方探头供电 |
通过扩展插座 |
工作范围 |
0...100%rh/-10... 60℃ |
测量范围 |
取决于探头 |
23℃时精度 |
取决于探头 |
湿度学测量计算 |
通过HW4软件设置 |
AW显示 |
有 |
校准/调节 |
通过PC/HW4软件 |
存储容量 |
16MB闪存卡,工业级,-40... 85℃ |
时 钟 |
实时时钟 |
记录间隔 |
5S...23:59:55h |
报警显示 |
LED,蜂鸣 |
软 件 |
HW4 |
LCD显示 |
完整图形显示 |
供 电 |
AC1211适配器,通过扩展底座供电(可选) |
电池类型 |
9V PP3电池(自带)或充电电池(不带) |
PC接口 |
多样,见扩展插座 |
外壳材料/防护等级 |
ABS/IP65 |
外形尺寸 |
155X106X37mm |
重 量 |
约175g |
规 则 |
符合EN 61000-6-1:2001+EN 61000-6-3:2001 |
符合EN 61000-6-2:2001+EN 61000-6-4:2001 |
适用探头 |
HygroClip Probes |
订货号 |
HygroLog NT3 |
说 明 |
当使用以太网扩展插座时,使用适配电缆MOK-DS-ETH |
| 关 键 词: |
HC2-S 罗卓尼克 温湿度传感器 |
