产品名称: 手持式温湿度仪HP22
型  号: HP22
价  格:
互换探头,可分体线缆测量,多种探头可选满足不同场合的测量需要温度、湿度和露点的测量。
其他参数测量:湿球温度、焓值、绝对湿度、混合比、水汽分压等
测量范围:0... 100%RH,最宽-100...+200℃,
测量精度:±0.8%RH, ±0.1℃
探头附工厂校准证书
测量范围
0... 100%RH,-100...+200℃,取决于探头选择
测量精度
±0.8%RH, ±0.1℃,
重复性
<0.5%RH, <0.1℃
分辨率
<1%RH/年,0.1℃(默认)或0.01%RH,0.01℃
稳定性
<1%RH/年,<0.1℃/年
传感器防护
不同的传感器略有不同
响应时间
<10S(t=63,1m/s风速下)
工作环境
0...100%RH,-10... +60℃
供电
6F22 9V叠层电池
液晶显示
温度 湿度 或计算值
探头校准
按键校准,单点或者多点校准
外形尺寸
外壳188x72mm,探头根据型号
表体材料
ABS
重量
约210g
外壳防护
IP40
典型应用:
    低温环境、高温环境、试验箱校准、干燥过程等。
关 键 词: HC2-S 罗卓尼克 温湿度传感器
公司名称: 广州微卓测控科技有限公司
联 系 人: 金小玲
电  话: 020-82316999
手  机: 13929506163
地  址: 天河区中山大道中大岗路14号
邮  编: 510665
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HK25)
工业暖通变送器HF7xx(HF7xx)
工业暖通变送器HF6xx(HF6xx)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HS28)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HP28)
室外型温湿度变送器HF3(HF33-W)
温湿度测量HygroCl(HygroClip IC- EX)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-P05)
高温高压温湿度传感器HC(HC2-IE)
高温温湿度传感器HC2-(HC2-IM)
工业温湿度传感器HC2-(HC2-IC)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-S)
风管型温湿度变送器HF5(HF532-DB)
高温高压型温湿度变送器H( HF532-WB-X-IE102)
风管型温湿度变送器HF3(HF33-D)
室内型温湿度变送器HF3(HF33-S)
温湿度测试仪器HF520(HF520-DB)
高精度壁挂式变送器 HF(HF532-WB)
防爆型温湿度变送器Hyg(HygroFlex 3)
防爆型温湿度计Hygro(HygroFlex 1)
