产品名称: 温湿度计HP21
型  号: HP21
价  格:
产品为固定不可伸缩探头便携式温湿度计支持温度、相对湿度和露点测量
测量范围:湿度0... 100%RH,温度-10...+50℃,露点-20...+40℃Dp
测量精度:±1%RH, ±0.2℃, ±2℃Dp
校准功能:按键可进行单点迁移校准,通过软件可进行多点校准。
背光显示,低电量提示,趋势显示
测量范围
0... 100%RH,-10...+50℃,-20...+40℃Dp
测量精度
±1.5%RH, ±0.3℃, ±2℃Dp
重复性
<0.5%RH, <0.1℃
分辨率
<1%RH/年,0.1℃(默认)或0.01%RH,0.01℃
稳定性
<1%RH/年,<0.1℃/年
传感器防护
聚乙烯过滤器,最大耐受风速20m/s
响应时间
<3S(t=63,1m/s风速下)
工作环境
0...100%RH,-10... +50℃
供电
6F22 9V叠层电池
液晶显示
温湿度或温度+露点 或湿度+露点
探头校准
按键校准,1点温度和湿度
外形尺寸
外壳274x72x35mm,探头80xΦ15mm
表体材料
ABS
重量
约300g
外壳防护
IP40
订货代码:
HP21
高精度便携式温湿度计
温湿度一体固定探头,替代HygorPalm0
升级替代:
   原有的便携式温湿度计HygroPalm 0已经停产,HP21为HygroPalm 0的升级替代产品。
典型应用:
     实验室、洁净室、医院、博物馆、档案馆、温室、HVAC、造纸、生技产业、电子制造业。
关 键 词: HC2-S 温湿度变送器 温湿度探头
公司名称: 广州微卓测控科技有限公司
联 系 人: 金小玲
电  话: 020-82316999
手  机: 13929506163
地  址: 天河区中山大道中大岗路14号
邮  编: 510665
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HK25)
工业暖通变送器HF7xx(HF7xx)
工业暖通变送器HF6xx(HF6xx)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HS28)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HP28)
室外型温湿度变送器HF3(HF33-W)
温湿度测量HygroCl(HygroClip IC- EX)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-P05)
高温高压温湿度传感器HC(HC2-IE)
高温温湿度传感器HC2-(HC2-IM)
工业温湿度传感器HC2-(HC2-IC)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-S)
风管型温湿度变送器HF5(HF532-DB)
高温高压型温湿度变送器H( HF532-WB-X-IE102)
风管型温湿度变送器HF3(HF33-D)
室内型温湿度变送器HF3(HF33-S)
温湿度测试仪器HF520(HF520-DB)
高精度壁挂式变送器 HF(HF532-WB)
防爆型温湿度变送器Hyg(HygroFlex 3)
防爆型温湿度计Hygro(HygroFlex 1)
