产品名称: 水活度仪HygroPalm AW1-SET
型  号: HygroPalm AW1-SET
价  格:
主要特点:
•具有快速测量模式
通过优化的数学模型,在4...6分钟即可获得测量结果
•具有标准测量模式
连续的测量,随平衡相对湿度的改变而改变
•具有传统测量模式
到平衡建立时,停止测量,保持测量结果
•一路数字探头输入
•按键进行单点或者多点校准
•水活性Aw单位显示
•套装仪表箱,方便携带
•可选插座和电源适配器
套装型号
 HygroPalm AW1-SET-40
 标准配置如下
 水活性探头 AW-DIO 一只
 便携式表体 HygroPalm AW1一块
 测 量 舱   WP-40     一只
 样 品 杯   PS-40     一袋100个
 标准溶液   EA35-SCS  一盒5只装
 标准溶液   EA80-SCS  一盒5只装
 标准溶液   EA10-SCS  一盒5只装
 标准溶液   EA50-SCS  一盒5只装
 其他选型
 WP-14-S 测量舱,深度14mm,主要用于液体,粉末,浆糊等水活性测量
 WP-40TH 循环水控温测量舱,深度40mm
 PS-14   样品杯,深度14mm
 AW-KHS  夹紧手柄,适合于WP-40和WP-40TH
 PD1     底座,支持外供电源供电,台面支架
 AC1207  电源适配器,通过PD1为手持表表体供电
 HygroClip HP28-B5  插入式水活性探头,适用于散装粉末、颗粒物、种子的测量
关 键 词: 罗卓尼克 温湿度变送器 温湿度探头
公司名称: 广州微卓测控科技有限公司
联 系 人: 金小玲
电  话: 020-82316999
手  机: 13929506163
地  址: 天河区中山大道中大岗路14号
邮  编: 510665
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HK25)
工业暖通变送器HF7xx(HF7xx)
工业暖通变送器HF6xx(HF6xx)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HS28)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HP28)
室外型温湿度变送器HF3(HF33-W)
温湿度测量HygroCl(HygroClip IC- EX)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-P05)
高温高压温湿度传感器HC(HC2-IE)
高温温湿度传感器HC2-(HC2-IM)
工业温湿度传感器HC2-(HC2-IC)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-S)
风管型温湿度变送器HF5(HF532-DB)
高温高压型温湿度变送器H( HF532-WB-X-IE102)
风管型温湿度变送器HF3(HF33-D)
室内型温湿度变送器HF3(HF33-S)
温湿度测试仪器HF520(HF520-DB)
高精度壁挂式变送器 HF(HF532-WB)
防爆型温湿度变送器Hyg(HygroFlex 3)
防爆型温湿度计Hygro(HygroFlex 1)
