产品名称: 双法兰液位变送器
型  号: TL-3351DP/GP
TL1151/3351DP/GP型双法兰液位变送器是用于防止管道中的介质直接进入变送器里的压力传感器组件,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。
TL1151/3351DP/GP型差压/压力变送器带上远传密封装置后,就成为TL1151/3351DP/GP型双法兰液位变送器,它仍具有TL1151/3351DP/GP差压/压力变送器的各种特点。可与TLRT手操器相互通讯,通过它进行设定,监控。
可避免被测介质直接和变送器的隔离膜片接触,这种测量方法适用于下述几种情况:
1、被测介质对变送器敏感元件有腐蚀作用
2、需要将高温被测介质与变送器隔离
3、被测介质中有固体悬浮物或高粘度介质
4、被测介质由引压管引同时易固化或结晶
5、更换被测介质需严格净化测量头
6、测量头必须保持卫生,严禁污染。使用对象:腐蚀性或粘性的液体
注意:真空场合不宜采用远传变送器。
TL1151/3351DP/GP型双法兰液位变送器的远传装置形式有四种:
1、1191PFW扁平式远传装置(标准3″、工作压力2.5MPa)
2、1191RTW型螺纹安装式远传装置(最大工作压力10MPa)
3、1191RFW型法兰安装式远传装置
4、1191EFW型插入筒式远传装置(标准3″或4″,工作压力2.5MPa)
◆双法兰液位变送器选型方式
TL1151/3351DP
远传差压变送器
TL1151/3351GP
远传压力变送器
代码
量程范围KPa
3
0-1.3~7.5
4
0-6.2~37.4
5
0-31.1~186.8
6
0-117~690
7
0-345~2068
代码
输出
E
4-20mADC
S
智能式
代号
法兰材料
法兰材料
22
316SST
316SST
代号
附加功能
S1
一个远传装置
S2
二个远传装置
代码
选项
M1
0-100%线性指示表
M2
LED显示表
M3
LCD显示表
B1
管装弯支架
B2
板装弯支架
B3
管装平支架
d
隔爆型dⅡBT4
i
本安型iaⅡCT6
关 键 词: 双法兰液位变送器 液位变送器 变送器
公司名称: 江苏特雷默克仪表有限公司
联 系 人: 何志
电  话: 0517-86933868
手  机: 18352329759
地  址: 江苏省金湖县工业园区金荷路201号
邮  编: 211600
精密数字压力计(TL-YBS-C)
磁翻板液位计(TLUHZ)
超声波液位计(TL-CYW)
一体化温度变送器(TL-SBW)
就地温度显示仪(TLW)
双金属温度计(WSS)
有纸记录仪(TLR-1000)
增强型单色无纸记录仪(TL130-RC)
氧化锆氧量分析仪(TL-SZO)
智能测控仪(TL-100)
数字显示压力表(YTY-100)
耐震压力表(YN-100)
不锈钢压力表(Y-100B)
装配式热电偶(WRNK)
装配式热电阻(WZPK)
投入式液位变送器(TL-DBS501)
法兰式液位变送器(TL-3351LT)
差压变送器(3351DP)
负压力变送器(3351SP)
