产品名称: 磁翻板液位计
型  号: TLUHZ
品  牌: 特雷默克
TLUHZ型磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。TLUHZ系列磁翻板液位计产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上下限报警和控制,配上TL系列液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。TLUHZ系列磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
工作原理:
    磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示显得更加清晰.
主要技术指标
1、量程范围(mm):300~19000
2、介质密度(g/cm3):0.5~2
3、介质粘度: ≤0.02Pa.S
4、工作温度℃:-40~350
5、压力等级(MPa):≤32
6、测量精度(mm):≤±10
7、安装方式:侧装式、顶装式、底装式
8、防护等级:IP65
9、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
10、传输方式:4~20mA 或 开关量
11、接口法兰:PN4.0 DN25 HG20593(侧装式)
PN1.0 DN100 HG20593(顶装式、底装式),可以根据用户的需要特殊定制。     注:当液位计安能装受环境影响,空间位置L1<300订货时应明显提出。
产品选型
TLUHZ
磁翻板液位计
代码
安装方式
2
侧装式
3
顶装式
代码
主体材质
1
ABS
2
304
3
316L
4
304+PTFE
代码
公称压力
1
0.6Mpa(仅适用于主体材质为ABS时)
2
1.6Mpa
3
2.5Mpa
4
4.0Mpa
代码
公称压力
1
基本型
2
带上、下限开关输出
3
带电远传(0~10mA输出,220V,AC)
4
带电远传(4~20mA输出,24V,AC)
5
带本案防爆型远传(4~20mA输出,24V,AC)
安装间距(测量范围)
L1
安装深度(顶装式)(0~4000mm任选)
介质密度g/cm³
  TLUHZ         □        □       □       □      □      □
关 键 词: 磁翻板液位计 液位计
公司名称: 江苏特雷默克仪表有限公司
联 系 人: 何志
电  话: 0517-86933868
手  机: 18352329759
地  址: 江苏省金湖县工业园区金荷路201号
邮  编: 211600
精密数字压力计(TL-YBS-C)
超声波液位计(TL-CYW)
一体化温度变送器(TL-SBW)
就地温度显示仪(TLW)
双金属温度计(WSS)
有纸记录仪(TLR-1000)
增强型单色无纸记录仪(TL130-RC)
氧化锆氧量分析仪(TL-SZO)
智能测控仪(TL-100)
数字显示压力表(YTY-100)
耐震压力表(YN-100)
不锈钢压力表(Y-100B)
装配式热电偶(WRNK)
装配式热电阻(WZPK)
投入式液位变送器(TL-DBS501)
双法兰液位变送器(TL-3351DP/GP)
法兰式液位变送器(TL-3351LT)
差压变送器(3351DP)
负压力变送器(3351SP)
