产品名称: 智能测控仪
型  号: TL-100
1、适用范围
TL-100智能测控仪与各类传感器、变送器配合使用,智能测控仪可对温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行测量、显示、报警控制、调节、变送输出、数据采集及通讯。
2、功能特点
万能输入功能
智能测控仪有自动校准和人工校准功能
多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能
智能测控仪先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、智能显示调节仪系统升级非常方便
3、主要技术指标
基本误差:0.5%FS或 0.2%FS±1个字
分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器
显示方式:双排四位LED数码管显示
采样周期:0.2S
报警输出:二限报警或四限报警,报警方式、报警灵敏度可设置,继电器输出触点容量 AC220V/3A或AC220V/1A。
变送输出: 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.3%FS
通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
波特率--300~9600bps内部自由设定
馈电输出:DC24V/30mA
电 源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下
4、信号输入类型
热 电偶: K、E、S、B、J、T、R、TLe3-25;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃。
热 电 阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤15Ω。
线性电阻:0~400Ω
远传电阻:30~350Ω(远传压力表)。
直流电压:0~20mV、0~100mV、0~5V、1~5V、0~5V开方、1~5V开方、-5~5V;
          -10V~10V、0~10V(订货时需指定,与其他信号不兼容)。
直流电流:0~10mA、4~20mA 、0~20mA、0~10mA开方、4~20mA开方。
输入阻抗:电压信号Ri≥500KΩ。
5、型号说明
TL-100   智能测控仪
外型尺寸 A/D   横式160×80×80 mm
A   横式160×80×125mm
A/S   竖式80×160×125mm
B   方式96×96×110 mm
C   横式96×48×110 mm
C/S   竖式48×96×110 mm
D   方式72×72×110 mm
F   方式48×48×110 mm
T   特殊/自定表壳。
报警输出 B□   B0无报警输出;B1-B4,1-4点报警
变送输出 X1   4-20mA输出
X2   0-10mA输出
X3   1-5V输出
X4   0-5V输出
通讯输出 P   微型打印机
R   串行通讯RS232
S   串行通讯RS485
馈电输出     无馈电输出
V12   带DC12V馈电输出
V24   带DC24V馈电输出
供电电源   220VAC供电
W   DC24V供电
输入信号 Sn   见"输入信号类型表"
输入信号类型表:
参数提示符
输入信号内容
参数提示符
输入信号内容
tc-k
K型
rtd
远传电阻0~400Ω
tc-s
S
bA1
BA1
tc-e
E
bA2
BA2
tc-b
B
0~50
0~50mV
tc-t
T
0~5V
0~5V
Tc-n
N
1~5V
1~5V
tc-j
J
0~20
0~20mA
P100
Pt100
0~10
0~10 mA
C100
Cu100
4~20
4~20 mA
Cu50
Cu50
6、型号举例:TL-100AB2X1RV24-4-20
TL-100系列智能测控仪,4~20mA输入,外表尺寸160×80×125mm,二限报警控制输出,4~20mA变送输出,带RS232隔离通讯接口,带DC24V馈电输出,供电电源220VAC。
关 键 词: 智能测控仪 测控仪 智能显示仪
公司名称: 江苏特雷默克仪表有限公司
联 系 人: 何志
电  话: 0517-86933868
手  机: 18352329759
地  址: 江苏省金湖县工业园区金荷路201号
邮  编: 211600
精密数字压力计(TL-YBS-C)
磁翻板液位计(TLUHZ)
超声波液位计(TL-CYW)
一体化温度变送器(TL-SBW)
就地温度显示仪(TLW)
双金属温度计(WSS)
有纸记录仪(TLR-1000)
增强型单色无纸记录仪(TL130-RC)
氧化锆氧量分析仪(TL-SZO)
数字显示压力表(YTY-100)
耐震压力表(YN-100)
不锈钢压力表(Y-100B)
装配式热电偶(WRNK)
装配式热电阻(WZPK)
投入式液位变送器(TL-DBS501)
双法兰液位变送器(TL-3351DP/GP)
法兰式液位变送器(TL-3351LT)
差压变送器(3351DP)
负压力变送器(3351SP)
