产品名称: 精密数字压力计
型  号: TL-YBS-C
 TL-YBS-C系列精密数字压力计除可作较高准确度校正标准器(表)外,也可作为工作仪表使用,广泛应用于冶金、石油、化工、电力、天然气、计量及科研等部门。
特点
1、精密数字压力计是普通压力表外形结构,是普通、精密压力表的替代、更新、换代产品。
2、数字显示,分辨率高,无视差。
3、高分辨率A/D及CPU的采用,使仪表具有较高的准确度。
4、丰富的软件系统可适时对仪表的零点、线性、温度漂移进行修正,保证仪表长时间内的准确度。
5、整体铝合金数控加工的外壳,牢固抗冲击,机械强度高。
6、高能内置电池,有屏幕保护功能,加上超低功耗元器件的采用,电池工作时间长。
主要技术指标
1、量程:- 95 kPa ~ 60 MPa(各档)
2、分辨率:压力:Min 1Pa、电流:Min 1μA
3、宽屏、6位大字符、清晰直观
4、准确度:0.05%F˙S、电流:0.05%±1d
5、直流输出:24V·DC
6、环境温度:5 ~ 50℃
7、直流工作时间:≥40小时
8、显示:41/2LCD 51/2LCD
9、相对湿度:≤80%RH
10、过载能力:为量程上限的1.2 ~ 1.5倍
11、外壳直径:110mm
12、重量:1kg
13、电源:外置充电器220VAC 50Hz 3VA
14、安装接头:M20X1.5
测量范围、分辨率、准确度
测量范围(Mpa)
   分辨率
        准确度
-0.1~0、  0~0.1、0.16、0.25、0.4、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.0、10、16、25、40、60
 Max   10Kpa
 Min   1Pa
0.05%F.S  0.1%F.S  0.5%F.S
1.0%F.S   1.5%F.S
关 键 词: 精密数字压力计 数字压力计 压力计
公司名称: 江苏特雷默克仪表有限公司
联 系 人: 何志
电  话: 0517-86933868
手  机: 18352329759
地  址: 江苏省金湖县工业园区金荷路201号
邮  编: 211600
磁翻板液位计(TLUHZ)
超声波液位计(TL-CYW)
一体化温度变送器(TL-SBW)
就地温度显示仪(TLW)
双金属温度计(WSS)
有纸记录仪(TLR-1000)
增强型单色无纸记录仪(TL130-RC)
氧化锆氧量分析仪(TL-SZO)
智能测控仪(TL-100)
数字显示压力表(YTY-100)
耐震压力表(YN-100)
不锈钢压力表(Y-100B)
装配式热电偶(WRNK)
装配式热电阻(WZPK)
投入式液位变送器(TL-DBS501)
双法兰液位变送器(TL-3351DP/GP)
法兰式液位变送器(TL-3351LT)
差压变送器(3351DP)
负压力变送器(3351SP)
