产品名称: 北京宝士达UPS电源MP系列模块化
型  号: MP系列模块化UPS
价  格:
宝士达MP系列模块化UPS不间断电源系统,是为满足电力系统的更高要求而设计的高可靠性产品。该系统采用独创的在线式双变换结构,三进三出的运行方式;所有功率半导体器件均采用进口集成模块,大大提高了系统的可靠性。该电源系统由多台独立的功率模块并联,在无主同步的条件下运行,实现了N+X并联冗余备份工作,大大提高了系统的整机可靠性;该电源系统具有完善的自我检测和保护功能、采用大屏幕带触模屏LCD、图形化操作界面、智能化的“人-机”对话菜单及远程监测监管功能。该电源系统整流器和逆变器均采用了业内最先进的三电平技术,使系统的效率达到95%,是目前业内体积最小、效率最高、能耗比最低、功率密度最大的产品,并具有极高的性价比。
(1)静态开关
静态开关模块主要用于逆变输出和交流旁路电源之间的快速切换,以全面提高系统的供电安全性和可靠性,接收两组AC输入,选择一组输出,在线工作情况下,静态开关将功率模块逆变输出连接到系统输出上,如果功率模块在某一特定时间内不能够提供足够的电压,静态开关将立即切换到旁路电源。
静态开关采用国外先进的大功率晶闸管,可以实现零切换,同时具有极强的抗冲击和抗短路能力,使系统的可靠性、稳定性大大提高。内部具备自检功能;互锁功能;系统输出异常保护功能;瞬间掉电保护功能;输出过载、短路保护功能。具备RS485接口,集成了MODBUS通讯协议,同时标配输入输出干结点卡。整个静态开关旁路支持在线热插拔,可实现在线更换不影响对负载供电。它还具备UART通信功能,可与系统监控、模块单元进行通信,随时发送和接收工作指令及各种告警信息。
(2)系统监控
系统监控位于机柜的偏上方,通过显示、操作面板,可以方便地了解系统的工作状态,查询参数及各种事件信息。系统安装完后,用户对系统的所有操作都可以通过监控器的操作面板完成。
系统监控对系统数据采集由32位高整数字信号处理器完成。显示器采用320X240的带触摸LCD,可以同时支持触摸操作和按键操作,满足不同的操作使用习惯,简便灵活。可提供RS232、RS485通讯接口,标配多路输入输出干结点卡。可选配TCP/IP扩展卡和GSM短信报警器进行远程网路监控。系统监控分为三个区域:状态指示灯区域、数据信息显示区、按键操作区。状态指示灯区通过LED的不同状态向用户提供简单的系统状态信息;LCD数据信息显示区通过LCD显示屏向用户提供详细的系统状态信息,系统监控显示:系统数据(SYSTEM)、模块数据(UPSMDULE)、历史事件记录(EVENTS)、功能设定(SETUP)四个操作界面。采用中英等多种语言显示,可随需切换。为用户提供友好的操作界面;所有操作均实现图形界面,简单明了,用户操作按键时,LCD显示屏都有相应的信息显示,使用户有极佳的操作体验。
关 键 词: UPS不间断电源
公司名称: 宝士达电源(北京)有限公司
联 系 人: 宝士达电源
电  话: 010-84351329
手  机: 13942890292
地  址: 北京市朝阳区芍药居北里101号北京世奥国际中心B座901
邮  编: 100029
宝士达UPS不间断电源-( Master系列)
宝士达UPS不间断电源-(GP800系列)
北京宝士达UPS电源Fr
宝士达UPS不间断电源-(HR900系列)
宝士达UPS不间断电源-( HP900系列)
