·产品介绍:
HR900系列(单进单出1KVA~10KVA)是宝士达针对中国电网环境和网络系统中的电源要求推出新一代的(并联冗余N+X)双变换高频纯在线式UPS。系统控制芯片采用32位数据总线微处理器,运算能力极强,可精确迅速地侦测、控制UPS各工作点,快速响应外部环境的变化以确保产品的高可靠性;针对中国电网环境的专业设计使UPS的输入电压、频率范围极宽;运用先进的倍压型PFC技术,使UPS的输入功率因数更接近1;在线式双变换结构设计使UPS的输出为稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源;当市电断电或恢复时,UPS输出无切换时间;数字化控制技术实现并联扩容和并联冗余的功能,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障;智能化电池管理技术极大地延长电池的使用寿命;LED+LCD显示面板让用户直观地了解UPS的运行状态和负载情况;用户可使用PC通过RS232接口实时了解UPS的工作状态、历史记录和自动开关机等;选配SNMP卡及相关软件可实现无人值守及远程网络监控管理功能,适应先进的网络系统使用。
·应用领域:
电信、金融、证券、保险、税务、交通、医疗、企业等领域的数据处理中心、服务器系统、通信系统、呼叫中心、精密仪器设备、办公自动化应用、核心网络设备等。
·性能特点:
■采用先进的DSP数字控制技术,使UPS的性能更加稳定,品质更加可靠;
■采用数字式功率因数校正技术(PFC),使输入功率因数更接近1,减轻功率虚耗,完全消除UPS对市电电网的污染,是真正的绿色电源;
■接近90%的满载运转效率,降低UPS的电力损耗,有效的为您节省电费支出;
■无论在市电模式或电池模式,均可输出低失真度的正弦波电源,为用户的负载设备提供最佳电源;
■宽广的输入电压和频率范围,避免因电网电压变化大时,频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区;
■市电异常(包括市电断电、市电电压过高、过低、市电频率超标)或市电恢复正常时,UPS的输出均无切换时间,满足精密设备对UPS电源的高标准、高要求;
■具有开机自诊断功能,避免因UPS隐患而可能引发的故障风险;
■全面的保护功能,具有交流输入过、欠压保护,整流器过、欠压保护,输出过、欠压保护,输出过载、短路保护,逆变器过温保护等多功能保护于一体,极大地保证系统运行的稳定性和可靠性;
■6KVA-10KVA可实现N+X冗余并机功能,自动均分负载,如果其中一台UPS出现故障,将自动切断输出,此时负载由剩下的UPS来提供电源,并联冗余提高UPS系统的可靠性,是目前UPS领域的主流技术;
■旁路功能,当UPS发生故障时,可无间断地转到旁路继续向负载供电,并提供声光报警;
■通过操作面板上的警报消声功能按钮,可免除不必要的吵人声响,当电池电压低时或UPS异常发生时,报警声可自动恢复;
■直流冷启动功能,独特的直流(DC)开机,可在市电中断时用电池组直接启动UPS,充分发挥UPS的紧急备用功能,使用更加方便可靠;
■在过载或逆变失败情况下,UPS会转换到旁路状态,由市电供电;若过载情况消除,UPS会自动转回到逆变器供电状态;
■智能型无人值守功能,当UPS在市电断电或市电欠压或超高压而启用电池模式供电时,最终因电池欠压而自动保护关机;当市电恢复后,UPS先检测市电电压、频率是否在正常范围内,当市电电压、频率在正常范围内,UPS即自启动向负载供电;当市电电压、频率不在正常范围内,UPS则只启动充电器向电池充电,直至市电电压、频率恢复到正常范围内或电池充电电压达到预定值时UPS才自启动向负载供电;
■1KVA-3KVA零火线反接侦测功能,避免UPS输入市电零火线反接;
■防止误触发功能,每一按键均有延迟功能,只有持续按某一按键达到预定的时间值,按键才会发挥相应的功能,为了防止误关机,关机键的预定时间值设置的最长;
■1KVA-3KVA具有突波电压保护功能(TVSS),保证电话、传真、Modem、网络等通讯UPS免受浪涌、雷击的困扰(独有);
■具有远程停电功能(EPO),当紧急事故发生时,可快速关断UPS;
■电池保护功能,有效防止电池过放/充电而造成电池的永久性损坏和寿命减短,电池欠压的预警功能可及时通知用户进行相关的处理,并可通过设置定期自检,及早发现电池故障,避免造成损失;
■智能电池管理功能(ABM)技术,有效延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。采用先进的恒流恒压自动转换充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,从而延长电池的使用寿命;
■在市电正常时,无需电池即可启动UPS,既满足用户的应急需求,也可在最大限度内修复损坏电池;
■长效机型在市电欠压或超高压而启用电池模式供电时,内置的大电流充电器将与电池组并联向UPS提供直流电流,从而延长UPS的备用时间,在UPS半载时,可延长1倍以上的备用时间;
■配置手动维修旁路,只要将UPS转到维修模式,就可以在持续供应负载电力的状况下进行在线维修;
■可搭配发电机使用,使用时间更加延长,并有效去除发电机产生的不良电力,为负载提供纯净、安全、稳定的电源;
■集中控制面板可提供丰富的LED+LCD面板显示信息,LED通讯显示界面以图形方式显示UPS市电供电、逆变器工作、电池供电、旁路供电、UPS故障、电池容量、负载容量等工作状态;LCD液晶显示界面向用户准确显示UPS电流、电压、频率、故障信息、工作环境、运转状况及负载状态,使UPS各种参数一目了然的显示在LCD界面上,随时掌握UPS供电品质及应用环境的变化;
■采用先进的抗电磁干扰技术,针对电磁干扰与射频干扰,依循国际标准EN50091-2和IEC61000-4系列标准设计,具有很好的电磁兼容性,最大限度地降低甚至消除对设备造成的电磁干扰;
■UPS与PC之间通过RS232接口,对UPS进行多种功能的监控,实时了解UPS的工作状态、历史记录和自动开关机等,简化网络管理工作,提高系统的可靠性;
■配置SNMP卡及其相关软件,采用TCP/IP、SNMP、HTTP、TFTP协议,通过WEB浏览器,实现在Internet/ Intranet上的远程监控,实时状态查询、信息管理、远程控制、各项参数设置、用户管理、历史资料查询等全面的监控管理功能,以及能够通过手机短消息或Email向使用者或系统管理员发送警报信息,支持的操作系统: Windows 98/2000/XP/VISTA/7、Unix、Linux等。
·技术参数:
型号
HR910S
HR910H
HR920S
HR920H
HR930S
HR930H
额定容量
1KVA/900W
2KVA/1800W
3KVA/2700W
输入输出
单进单出
输入
冷启动
支持电池冷启动,频率可设置,默认50HZ
输入电压
50%~125%(220VAC/230VAC/240VAC)
100% 额定负载时,80%~125%
85% 额定负载时,70%~125%
75% 额定负载时,60%~125%
60% 额定负载时,50%~125%
电压切换点
低压切换110VAC
低压恢复121VAC
高压切换288VAC
高压恢复281VAC
输入电流
4.8A
9.6A
14.4A
输入频率
40~70Hz
功率因数
≥0.97
输出
额定电压
220VAC
输出波形
纯净正弦波
功率因数
0.9
电压调整率
±1%
动态响应
≤5% (0% - 100% -0%)
动态恢复
≤10ms (0% - 100% -0%)
电压失真度
≤1% THD,线性载
≤5.5% THD, 非线性载
≤5% THD, 非线性载
≤5% THD,非线性载
频率自适应
可设
跟踪范围
±5Hz默认
跟踪速度
0.5~5Hz/s,2 Hz/s默认
电池模式
(50±0.1) Hz默认
电流
4.3A
8.6A
13.5A
过载能力
(在线模式)
105%~130%: 1分钟后切旁路
150%: 30秒后切旁路
过载能力
(电池模式)
105%~130%维持10秒后关机
150%维持5秒后关机
过载能力
(旁路模式)
<130%: 正常
130%~150%:10分钟后关机
150%~180%:5秒钟后关机
负载峰值比
3:1(Max)
系统
切换时间
主路切电池0ms
逆变切旁路2ms
EMI/EMC
IEC/EN 62040-2:2006 C3
EMS
IEC/EN 61000-4-2:2009 B (ESD)
IEC/EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010 A (RS)
IEC/EN 61000-4-4:2004+A1:2010 B(EFT)
IEC/EN 61000-4-5:2006 B(Surge)
IEC/EN 61000-4-6:2009 A(RF)
IEC/EN 61000-4-8:2010 A(Magnetic Field)
IEC/EN 61000-4-11:2004 A(VD)
IEC/EN 61000-2-2:2002 A(LF)
效率
主路模式
电池充满
100%额定负载时86%
50%额定负载时87%
100%额定负载时88%
50%额定负载时91%
100%额定负载时88%
50%额定负载时90%
ECO模式
94%
97%
97%
电池模式
100%额定负载时83%
50%额定负载时84%
100%额定负载时87%
50%额定负载时88%
100%额定负载时87%
50%额定负载时89%
噪声
(前方1m远)
<60%额定负载时<45dB
>60%额定负载时<50dB
<60%额定负载时<50dB
>60%额定负载时<55dB
<60%额定负载时<50dB
>60%额定负载时<55dB
电池
电池类型
密封免维护铅酸蓄电池
型号
12VDC/7Ah
取决于外接电池
12VDC/7Ah
取决于外接电池
12VDC/7Ah
取决于外接电池
数量
3
6
8
直流电压
36VDC
72VDC
96VDC
后备时间
80%负载时6分钟
取决于外接电池
80%负载时6分钟
取决于外接电池
80%负载时5.5分钟
取决于外接电池
电池低压
33VDC~35VDC,根据负载率变化
66VDC~70VDC,根据负载率变化
88VDC~94VDC,根据负载率变化
充电器
充电电压
浮充:41VDC/均充:42VDC
浮充:82VDC/均充:84VDC
浮充:109VDC/均充:112VDC
最大充电电流
1A
4A/8A
1A
4A/8A
1A
4A/8A
充电时间
8小时充到90%
取决于外接电池
8小时充到90
取决于外接电池
8小时充到90%
取决于外接电池
漏电电流
<1mA
显示和报警
显示
LED+LCD
电池放电
每隔2分响一次
电池电压低
每隔6秒响一次
过载
持续响
输入电压异常(包括相序接反,地线未接)
2分钟响一次
报警
每隔6秒响一次
故障
持续响
接口
RS232
通过标准线缆支持后台软件
SNMP(选件)
通过网络监控机器
EPO
紧急关机
输入
IEC C14
14.4A
输出
6*IEC C13
14.4A
选件
智能卡
可插拔DB9干接点卡
USB
B型USB口
SNMP卡
可插拔
环境
环境温度
0~40℃
环境湿度
0%~95%
海拔高度
<1500m
符合标准
安规
EN62040-1
EMC
EN62040-2,EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-6
产品
YD/T1095-2008
物理特征
尺寸(mm)
(W*D*H)
440*430*86
(2U)
440*430*86
(2U)
440*480*173
(4U)
440*480*86
(2U)
440*480*173
(4U)
440*480*86
(2U)
外包尺寸(mm)
(W*D*H)
580*565*250
580*565*250
580*660*335
580*615*250
580*660*335
580*615*250
净重量(kg)
12
6
21
10.5
25.6
11.5
毛重(KG)
13
7
22
12
27
13
颜色
黑色
型号
HR960H
HR9010H
额定容量
6KVA/5400W
10KVA/9000W
输入输出
单进单出
输入
冷启动
输入电压
100% 额定负载时,80%~125%
85% 额定负载时,70%~125%
75% 额定负载时,60%~125%
60% 额定负载时,50%~125%
电压切换点
低压切换110VAC/115VAC/120VAC
低压恢复116VAC/122VAC/127VAC
高压切换275VAC/288VAC/300VAC
高压切换268VAC/279VAC/291VAC
油机
支持任何油机
频率
40~70Hz
功率因数
≥0.99
输出
额定电压
220/230/240VAC
波形(电池态)
纯净正弦波
电压调整率
±1%
动态响应
≤5% (50% - 100% -50%)
恢复时间
≤15ms (0% - 100% -0%)
电压失真度
≤1% THD,线性载
≤5% THD,非线性载
频率自适应
可设
跟踪范围
±3Hz默认
跟踪速度
0.5~5Hz/s,2 Hz/s默认
电池模式
(50±0.05) Hz默认
电流
27A
45A
过载能力
(在线模式)
110%: 10分钟后切旁路
130%: 1分钟后切旁路
150%:30秒钟后切旁路,1分钟后关机
过载能力
(电池模式)
<110%: 10分钟后关机
>115%:10秒钟后关机
负载峰值比
3:1(Max)
输出功率因数
0.9
系统
切换时间
主路切电池0ms
逆变切旁路0.1ms
逆变切旁路0ms
维修旁路
标配
EMI/EMC
EMS
效率
主路模式
92%
ECO模式
97%
电池模式
91%
噪声
(前方1m远)
<70%额定负载时<48dB
>70%额定负载时<58dB
<70%额定负载时<48dB
>70%额定负载时<60dB
电池
型号
取决于外置电池,免维护铅酸蓄电池
数量
1x16x12V
后备时间
取决于外置电池
电池低压电
(176±3)VDC
充电器
充电电压
(220±1%)VDC
最大充电电流
5A
充电时间
取决于外接电池
漏电电流
<2mA
显示和报警
显示
LED+LCD
警告
每秒响一次
故障
持续响
接口
EPO
紧急关机
RS232
通过标准线缆支持后台软件
USB(选件)
通过标准线缆支持后台软件
SNMP(选件)
通过SNMP软件和网页实现电源管理
输入
IEC C14
IEC C20
输出
6*IEC C13
6*IEC C13+1*IEC C19
选件
ECO
经济模式
干接点
可插拔
并机
支持3并机
电池包
16节电池箱
USB
B型USB口
SNMP卡
可插拔
工作环境
运行温度
0~40℃
存储温度
0~70℃
相对湿度
0%~95%
海拔高度
1000m内不降额
符合标准
安规
EN62040-1
EMC
产品
YD/T1095-2008
物理特征
尺寸(mm)
(W*D*H)
438*130*680
重量(kg)
21
23
颜色
黑色
宝士达公司致力于科技创新,不断提供更好的产品面向客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
