·产品介绍:
HP900系列(单进单出1KVA~10KVA、三进单出10KVA~20KVA)是宝士达针对中国电网环境和网络系统中的电源要求推出新一代的(并联冗余N+X)双变换高频纯在线式UPS。系统控制芯片采用32位数据总线微处理器,运算能力极强,可精确迅速地侦测、控制UPS各工作点,快速响应外部环境的变化,以确保产品的高可靠性;针对中国电网环境的专业设计使UPS的输入电压、频率范围极宽;运用先进的倍压型PFC技术,使UPS的输入功率因数更接近1;在线式双变换结构设计使UPS的输出为稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源;当市电断电或恢复时,UPS输出无切换时间;数字化控制技术实现并联扩容和并联冗余的功能,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障;智能化电池管理技术极大地延长电池的使用寿命;LED/LCD显示面板(可选)让用户直观地了解UPS的运行状态和负载情况;用户可使用PC通过RS232接口实时了解UPS的工作状态、历史记录和自动开关机等;选配SNMP卡及相关软件可实现无人值守及远程网络监控管理功能,适应先进的网络系统使用。
·应用领域:
电信、金融、证券、保险、税务、交通、医疗、企业等领域的数据处理中心、服务器系统、通信系统、呼叫中心、精密仪器设备、办公自动化应用、核心网络设备等。
·性能特点:
■采用先进的DSP数字控制技术,使UPS的性能更加稳定,品质更加可靠;
■采用数字式功率因数校正技术(PFC),使输入功率因数更接近1,减轻功率虚耗,完全消除UPS对市电电网的污染,是真正的绿色电源;
■接近90%的满载运转效率,降低UPS的电力损耗,有效的为您节省电费支出;
■无论在市电模式或电池模式,均可输出低失真度的正弦波电源,为用户的负载设备提供最佳电源;
■宽广的输入电压和频率范围,避免因电网电压变化大时,频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区;
■市电异常(包括市电断电、市电电压过高、过低、市电频率超标)或市电恢复正常时,UPS的输出均无切换时间,满足精密设备对UPS电源的高标准、高要求;
■具有开机自诊断功能,避免因UPS隐患而可能引发的故障风险;
■全面的保护功能,具有交流输入过、欠压保护,整流器过、欠压保护,输出过、欠压保护,输出过载、短路保护,逆变器过温保护等多功能保护于一体,极大地保证系统运行的稳定性和可靠性;
■6KVA-20KVA可实现N+X冗余并机功能,自动均分负载,如果其中一台UPS出现故障,将自动切断输出,此时负载由剩下的UPS来提供电源,并联冗余提高UPS系统的可靠性,是目前UPS领域的主流技术;
■旁路功能,当UPS发生故障时,可无间断地转到旁路继续向负载供电,并提供声光报警;
■通过操作面板上的警报消声功能按钮,可免除不必要的吵人声响,当电池电压低时或UPS异常发生时,报警声可自动恢复;
■直流冷启动功能,独特的直流(DC)开机,可在市电中断时用电池组直接启动UPS,充分发挥UPS的紧急备用功能,使用更加方便可靠;
■在过载或逆变失败情况下,UPS会转换到旁路状态,由市电供电;若过载情况消除,UPS会自动转回到逆变器供电状态;
■智能型无人值守功能,当UPS在市电断电或市电欠压或超高压而启用电池模式供电时,最终因电池欠压而自动保护关机;当市电恢复后,UPS先检测市电电压、频率是否在正常范围内,当市电电压、频率在正常范围内,UPS即自启动向负载供电;当市电电压、频率不在正常范围内,UPS则只启动充电器向电池充电,直至市电电压、频率恢复到正常范围内或电池充电电压达到预定值时UPS才自启动向负载供电;
■1KVA-3KVA零火线反接侦测功能,避免UPS输入市电零火线反接;
■防止误触发功能,每一按键均有延迟功能,只有持续按某一按键达到预定的时间值,按键才会发挥相应的功能,为了防止误关机,关机键的预定时间值设置的最长;
■1KVA-3KVA具有突波电压保护功能(TVSS),保证电话、传真、Modem、网络等通讯UPS免受浪涌、雷击的困扰(独有);
■具有远程停电功能(EPO),当紧急事故发生时,可快速关断UPS;
■电池保护功能,有效防止电池过放/充电而造成电池的永久性损坏和寿命减短,电池欠压的预警功能可及时通知用户进行相关的处理,并可通过设置定期自检,及早发现电池故障,避免造成损失;
■智能电池管理功能(ABM)技术,有效延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。采用先进的恒流恒压自动转换充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,从而延长电池的使用寿命;
■在市电正常时,无需电池即可启动UPS,既满足用户的应急需求,也可在最大限度内修复损坏电池;
■长效机型在市电欠压或超高压而启用电池模式供电时,内置的大电流充电器将与电池组并联向UPS提供直流电流,从而延长UPS的备用时间,在UPS半载时,可延长1倍以上的备用时间;
■配置手动维修旁路,只要将UPS转到维修模式,就可以在持续供应负载电力的状况下进行在线维修;
■加装隔离变压器,使输入、输出完全隔离,为用户提供隔离保护;
■可搭配发电机使用,使用时间更加延长,并有效去除发电机产生的不良电力,为负载提供纯净、安全、稳定的电源;
■集中控制面板可提供丰富的LED/LCD面板显示信息(面板可选),LED通讯显示界面以图形方式显示UPS市电供电、逆变器工作、电池供电、旁路供电、UPS故障、电池容量、负载容量等工作状态;LCD液晶显示界面向用户准确显示UPS电流、电压、频率、故障信息、工作环境、运转状况及负载状态,使UPS各种参数一目了然的显示在LCD界面上,随时掌握UPS供电品质及应用环境的变化;
■采用先进的抗电磁干扰技术,针对电磁干扰与射频干扰,依循国际标准EN50091-2和IEC61000-4系列标准设计,具有很好的电磁兼容性,最大限度地降低甚至消除对设备造成的电磁干扰;
■UPS与PC之间通过RS232接口,对UPS进行多种功能的监控,实时了解UPS的工作状态、历史记录和自动开关机等,简化网络管理工作,提高系统的可靠性;
■配置SNMP卡及其相关软件,采用TCP/IP、SNMP、HTTP、TFTP协议,通过WEB浏览器,实现在Internet/ Intranet上的远程监控,实时状态查询、信息管理、远程控制、各项参数设置、用户管理、历史资料查询等全面的监控管理功能,以及能够通过手机短消息或Email向使用者或系统管理员发送警报信息,支持的操作系统: Windows 98/2000/XP/VISTA/7、Unix、Linux等。
·技术参数:
型号
HP910H
HP910S
HP920H
HP920S
HP930H
HP930S
HP960H
HP960S
HP9010H
HP9010S
额定容量
1KVA/900W
2KVA/1800W
3KVA/2700W
6KVA/5400W
10KVA/9000W
输入
电压
110~288VAC (半载) 176~288VAC(满载)
220/230/240VAC(110~300VAC)
电流
4.8A(max)
9.6A(max)
14.4A(max)
34A(max)
57A(max)
频率
40~70Hz
40~70Hz
功率因数
≥0.97
≥0.99
输出
电压
220x(1±1%)VAC
220/230/240x(1±1%)VAC
频率
旁路模式时,与输入同步
在线模式时,50x(1±0.1%)Hz
电池模式时,50x(1±0.1%)Hz
旁路模式时,与输入同步
在线模式时,50x(1±0.1%)Hz
电池模式时,50x(1±0.1%)Hz
电流
4.3A
8.6A
13.5A
27A
45A
波形失真度
线性负载≤1%; 非线性负载≤5%
线性负载≤1%; 非线性负载≤5%
过载能力
(逆变)
105%~130%维持1分钟后切旁路
150%以上维持30秒后切旁路
110%~130%维持60分钟后切旁路
130%以上维持1分钟后切旁路
150%以上0.5分钟切旁路
切旁路后1分钟关断UPS输出
过载能力
(电池模式)
105%~130%维持10秒后关机
150%维持5秒后关机
负载峰值比
3:1(Max)
输出波形
正弦波
功率因数
0.9
0.9
系统
转换时间
0ms
整机效率
≥90%
电池
电池类型
密封免维护铅酸蓄电池
| 外接电池
标称电压
36VDC
12V7AH *3PCS
72VDC
12V7AH *6PCS
96VDC
12V7AH *8PCS
192VDC
12V9AH *16PCS
192VDC
12V9AH *16PCS
标称电压
LED
图形方式显示UPS市电指示 、逆变指示、电池指示、旁路指示等工作状态
图形方式显示UPS市电指示 、逆变指示、电池指示、旁路指示、故障指示、UPS输出指示等工作状态
LCD
显示UPS电压、电流、频率、电池容量、负载容量、故障信息、工作模式、运转状况
显示UPS电压、电流、频率、电池容量、负载容量、历史记录、故障信息、运转状况
控制键
FUNC按键、ON/OFF按键
HOME按键、左右按键、ON/OFF、ENTER按键
通讯界面
RS232标准接口,可选配SNMP卡
软件功能
1.UPS监控管理; 2.远程操控UPS; 3.记录历史数据; 4.实时语音报警; 5.实时侦测UPS运行状态
保护
浪涌保护
有
DSL/电话/传真浪涌保护
RJ45接口
无
短路
同时切断逆变器与旁路输出,以避免跳脱市电的保护开关
温度
内置温度开关可保护系统过温,过温发生时会自动切换旁路
环境
运行温度
0~40℃
相对湿度
0%~95%
海拔高度
<1500m
符合标准
安规
EN62040-1
EMC
EN62040-2,EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-6
产品
YD/T1095-2008
物理特征
尺寸(mm)
(W*D*H)
145*354*228
190*376*336
190*428*336
250*526 *480
250*526 *640
250*526 *480
250*526 *640
重量(kg)
6
12
10
21
11.5
25.6
18
57
20
65
型号
3HP9010H
3HP9015H
3HP9020H
额定容量
10KVA
15KVA
20KVA
输入
冷启动功能
是,默认设置输出频率为50Hz
电压
380/400/415VAC(190~518VAC)
频率
40~70Hz
| 相制 |
三进单出
功率因数
≥0.95
频率自适应
可设
输出
电压
220/230/240VAC
电压调整率
± 1%
频率
旁路模式时,与输入同步
在线模式时,50X(1±0.1%)Hz
电池模式时,50X(1±0.1%)Hz
电压失真度
线性负载≤1%; 非线性负载≤5%
过载能力
110%~130%维持60分钟后切旁路,130%以上维持1分钟后切旁路,150%以上0.5分钟后切旁路,切旁路后1分钟关断UPS输出
峰值比
3:1
输出波形
正弦波
功率因数
0.9
系统
主路切电池时间
0
逆变切电池时间
0
主路效率
93.5
ECO模式
98.00%
电池
电池类型
密封免维护铅酸蓄电池
| 外接电池
标称电压
192VDC
面板显示
LED
图形方式显示UPS市电指示、逆变器指示、电池指示、旁路指示、故障指示、UPS输出指示等工作状态
LCD
显示UPS电流、电压、频率、电池容量、负载容量、历史记录、故障信息
控制键
HOME按键、左右按键、ON/OFF按键、ENTER按键
通讯界面
RS232标准接口,可选配SNMP卡
软件功能
保护
浪涌保护
有
短路
温度
内建温度开关可保护系统过温,过温发生时会自动切换旁路
环境
噪音
<70%负载时<50dB,>70%负载时<65dB,1m距离
运行温度
0~40℃
相对湿度
0~95%
海拔高度
<1000m
符合标准
安规
EN62040-1
EMC
产品
YD/T1095-2008
物理特征
| 尺寸(mm)
(W*D*H)
250*526*640
250*526*750
250*526*750
净重(kg)
25
33
33
颜色
黑
宝士达公司致力于科技创新,不断提供更好的产品面向客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
