·产品介绍:
Master三进单出系列UPS是宝士达针对中国电网环境,并结合网络、医疗等系统对电源的高可靠性要求,以全新的数字技术研制出的新一代工频纯在线式智能型UPS。系统采用纯在线式双变换拓扑架构设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源。AC/DC输入设有谐波抑制器,消除了UPS对电网的谐波污染;DC/AC变换器采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器,抗干扰能力强,为用户设备提供更全面的保护。该系列UPS具有带载能力强、负载兼容性好、超宽的交流输入电压和频率范围、输出无切换时间、优异的发电机兼容匹配性等特点,降低了UPS对输入市电的要求,可与任何形式的电力兼容,满足工业发电、风力发电等各种应用环境的需求。完善的保护电路,提升了系统运行的稳定性、可靠性;ABM智能电池管理技术有效地保护电池,先进的恒压充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,减少电池维护次数,极大地延长了电池的使用寿命;亲善的中文LCD界面设计,使人机沟通零距离;通过RS232接口,配合UPS监控软件可实现UPS与PC之间通讯,用户可以了解到UPS的工作状态、历史记录等内容,配置SNMP卡可实现网络远程监控管理,真正做到无人值守功能,Master系列UPS是您最佳的选择。
·应用领域:
电信、金融、证券、保险、税务、交通、医疗、企业等领域的数据处理中心、服务器系统、通信系统、呼叫中心、精密仪器设备、办公自动化应用、核心网络设备等。
·性能特点:
■采用纯在线式双变换拓扑架构技术,提供最佳的电源质量;
■基于先进的微处理器控制技术,全面提升系统的可用性和可靠性;
■采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器,极强的过载及抗冲击能力,使UPS的输出为稳压、稳频、滤除杂讯、
低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源;
■整机采用先进的抗电磁干扰技术,符合国际标准,具有很好的电磁兼容性,最大限度地降低甚至消除了对设备造成的电磁干扰;
■超强缺相工作能力,确保系统在电网极端恶劣情况下的稳定供电;
■具有宽广的输入电压范围(304V~456V),从而减少电池的使用频度,有效的延长电池的使用寿命;
■具有超宽的输入频率范围,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作;
■采用ABM智能化电池管理技术,UPS一旦接入市电即对电池进行充电,并根据负载的容量自动调整电池放电的终止电压,有效地延
长电池的使用寿命;
■先进的恒压充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,延长电池的使用寿命;
■直流启动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求;
■采用先进的锁相同步技术和电子静态旁路开关,当UPS发生故障时,可无间断地转到旁路继续向负载供电,并提供多种声光报警
功能;
■可并联的自主均流型大功率充电器,均流不平衡度≤3%,最大限度满足系统的配置要求;
■具备智能型无人值守功能,当UPS在市电断电、市电欠压或超高压情况下启用电池模式供电时,最终因电池欠压而自动保护关机,
当市电恢复后,UPS即自启动向负载供电,满足无人值守的需要;
■具有开机自诊断功能,避免因UPS隐患而可能引发的故障风险;
■完善的保护功能,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性;
■具有输出过载、短路保护、逆变器过温保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等全面保护功能,极大地保证了
系统运行的稳定性和可靠性;
■亲善的人机界面设计,采用中文LCD液晶显示,UPS运行状态一目了然,使人机沟通零距离;LCD显示内容:机器型号、输入输出
电压、频率、负载容量、电池容量、机内温度、工作状态、工作方式及故障状态等;
■通过RS232接口,系统的各种参数一目了然地显示在通讯界面上,通过设置,电脑可对系统进行多种功能的直接控制;
■配置SNMP卡及其相关软件,采用TCP/IP、SNMP、HTTP、TFTP协议,通过WEB浏览器,进行实时状态查询、基本信息管理、远程
控制、各项参数设置、用户管理、历史资料查询等全面的监控管理功能,以及能够通过手机短消息或Email向使用者或系统管理员
发送警报信息,支持的操作系统:Windows98/2000/XP/VISTA/7、Unix、Linux等。
·技术参数:
型号
M6
M10
M15
M20
M25
M30
M40
M50
额定容量
6KVA
10KVA
15KVA
20KVA
25KVA
30KVA
40KVA
50KVA
输入
电压范围
380V AC±20%
频率范围
50(60)Hz±5%
相数
三相+N+GND
最大电流
10A
16A
24A
32A
46A
56A
76A
95A
旁路
电压范围
单相220V AC±20%
频率范围
50(60)Hz±5%
| 逆变/旁路
转换时间
0ms
输出
电压
单相220V AC
电压稳定度
±1%
频率
50(60)Hz
频率稳定度
0.5%(市电断电时)
波形
正弦波
功率因素
1~0.8(滞后)
失真度
<3%(线性负载)
瞬态反应
电压变化≤4%(100%负载投入或切出)
电流峰值系数
3:1(Max)
系统
控制方式
SPWM脉宽调制技术
整机效率
>87%
冷却方式
风冷
| 市电/逆变
转换时间
0ms
| 逆变/旁路
转换时间
≤1ms
电池
电池类型
免维护铅酸蓄电池
直流电压
192VDC
充电时间
8~10小时完成90%容量
界面
LCD显示屏
显示UPS运行状态,输入、输出电压;输入、输出频率;电池电压;输出功率(%);逆变器温度
电池低压指示灯
电池电压低时亮
过载指示灯
过载时亮
故障指示灯
故障时亮
LED 状态指示灯
指示:市电模式;电池模式;逆变供电;旁路供电;UPS异常
软件功能
1. UPS监控管理; 2.远程操控UPS; 3.记录历史数据;4.实时语音报警;5.实时侦测UPS运行状态;
6.系统自动运行,实现无人值守;7.自动退出和关闭计算机负载。
通讯接口
RS232标准接口,可选配SNMP卡;
警告
市电断电
蜂鸣器每隔4秒鸣叫1次
市电异常
蜂鸣器每隔4秒鸣叫1次,市电模式指示灯闪烁
电池将耗尽
蜂鸣器每隔1秒鸣叫1次,电池模式指示灯闪烁,电池低压灯亮
过载
过载指示灯常亮,蜂鸣器长鸣
UPS异常
故障指示灯常亮,蜂鸣器长鸣
工作环境
温度
0~40℃
湿度
20~90%不凝结
海拔
1000米输出标称功率(升高100米降低-1%)最大4000米
噪音
<58dB (距箱体1米处)
保护
电池
电池低压自动关机,市电恢复自动重启,断路器保护
杂波滤波器
10~100KHz at 40Db; 100KHz~100MHz at 70Db
过载
超载(120~150%) 60秒后自动转至旁路供电,负载正常后恢复
过温度
UPS内部温度>85℃自动转至旁路
输出短路
限流,自动关机,断路器保护
UPS异常
自动转至旁路,负载由市电供电
等级
IP21
符合标准
安规
GB4943,EN62040-1
EMC
GB7260.2,EN62040-2,GB/T17626.2~5
产品
YD/T1095-2008
物理特征
净重(kg)
85
130
220
260
320
350
440
430
尺寸 (W*D*H,mm)
250*580*700
310*590*850
410*680*1020
480*750*1080
550*800*1120
