dV-2 Cool专为冷却剂注入站的监测任务而设计,5种冷却剂液体的蒸汽压力/温度图表被存贮在单元中,并可以通过按钮来选择。
通过按钮触动使LCD显示由温度转换到压力,并提供了bar/或PSI/显示的选择。
高分辨率显示表明dV-2 Cool同样可用于真空泄漏测量。
技术条件
压力范围 -1…40 bar -1…80 bar
分辨率 1 mbar 2 mbar
过压 1.5×压力范围
精度* 0.1%FS
补偿范围 10…40℃
储藏-/工作温度 -10…60℃/0…50℃
显示-/测量间隔 2×每秒
供电 3V电池,CR2032型
电池寿命 大约2个月连续工作
压力连接 卡式插头/象鼻插头 (打捞冒),直径6 mm (高达200 bar)。可选择: 其它连接
防护 IP 64
宽度×高度×厚度 68×70×35 mm
重量 * 90 g (带橡皮防护? 126 g)
可选择附件 -防护橡皮罩
-前端显示客户标志
* 包括线性、重复性、迟滞、温度误差和显示分辨率。不包括零点稳定性。
