产品名称: 凯乐 dv-2数字压力表
型  号: dv-2
内部微处理器有很大的适应性。制造期间可以进行编程来实现更多的功能,并且使科勒尔能为涉及较大数量的专门应用提供自定义产品。
自定义装置可以用于如钮-控制测试应用,或要求计算的测量任务,显示屏将示出测试结果。
dV-2被设计成集成在终端-用户应用中,并提供不同的配装范围和处理压力连接。此压力表可以提供任何一个KELLER压力传感器来满足客户的应用要求。这说明有可能生产出更有效成本的完全满足应用要求的小批量压力仪表。
dV-2有以下功能:
MAX/MIN 通过SELECT按钮访问;显示最大和最小值。
ZERO 可给任何值设置为零作为新的零点基准。可补偿大 气压变化。≤31 bar的零点出厂设置为绝对的0 bar。 对于密封仪表的压力测量,在环境压力下启动 “ZERO SET”。 > 31 bar的仪器在密封模式下用环境 压力作为零点3基准进行校准。
CONT CONT(连续)不启动自动关闭。在正常操作情况 下(cont. 不启动),最后按钮功能后dV-2关闭15
分钟。
UNITS 所有标准仪器均以bar为单位校准,压力可用下述 单位表示:bar, mbar, kPa, MPa, PSI。其它单位根据 需要而定。
当电量不足时电池有标志显示。
dV-2也有OEM模块。
技术条件
绝对压力范围 0…4 bar 0…31 bar 0…200 bar 0…700 bar
相对压力范围 -1…3 bar -1…20 bar
显示分辨率 0.1 mbar 1 mbar 10 mbar 100 mbar
过压 1.5×压力范围
精度* 标准版0.5%FS/银版0.2%FS/金版0.1%FS
补偿温度范围 10…40
储藏-/工作温度 -10…60/0…50
显示-/测量间隔 2×每秒
供电 3V电池,CR2032型
电池寿命 * 2个月连续工作 (CR1632)
压力连接 卡式插头/象鼻插头 (打捞冒),直径6 mm (高达200 bar)。可选择: 其它连接
防护 IP 64
宽度×高度×厚度 68×70×35 mm
重量 * 90 g (带防护橡皮* 126 g)
可选择附件 -防护橡皮罩
-前端显示用户标志
*包括线性、重复性、迟滞、温度误差和显示分辨率。不包括零点稳定性。
关 键 词: 21Y 21G 27W
公司名称: 西安特恩普自控设备有限公司
联 系 人: 张越
电  话: 029-86696519
手  机: 15991688596
地  址: 雁塔区含光南路262号怡兰大厦C-7层
邮  编: 710065
YN-60/100/15(YN-60/100/150)
EY系列常规型压力控制器(EY系列)
LK系列流量控制器(LK系列)
加速度传感器
SIMATIC S7-4(SIMATIC S7-400)
GZDWK系列 直流电源(GZDWK)
ZPJ-12紧凑型真空智(ZPJ1-12)
HQ-Y-60B/100(Y-60B Y-100B Y-150B)
电子水表
凯乐超高精度5位数字压力(LEX1)
凯乐基于两个绝压传感器P(PD-39X)
凯乐LEO1系列数字压力(LEO1 LEO2 LEO3)
keller 33X E(33X Ei 35X Ei 36XW Ei PD-33X Ei)
带压力开关输出的数字压力(dV-2 PS)
瑞士keller dV-(dV-2 Cool)
keller 数字压力表(dv-1)
keller DCX(DCX-22)
DCX-18自容式潮位仪(DCX-18)
科勒尔全自动水位仪DCX(DCX-16)
