产品名称: 带压力开关输出的数字压力表dV-2 PS
型  号: dV-2 PS
有两个独立的浮动开关; 不会遭受磨损并且当连接或断开时都可以单独工作。开关可以提供窗口功能或作为迟滞开关。这些转换功能能使dV-2 PS 承担控制任务。各自的开关输出状态显示在位于前端的LED上。
dV-2 PS
有以下功能:
HIGH/LOW
通过SELECT按钮显示最大和最小值。
RESET
允许最大最小值复位到实际压力值。
ZERO
零点— 功能允许任何值设置为新零点基准。
SWITCH
开关输出组态,开关点,开关窗口,开关迟滞,
打开和关闭。
UNITS
压力可用bar, Mpa或PSI显示。
技术条件
绝对压力范围0…4 bar 0…31 bar 0…200 bar 0…700 bar
相对压力范围-1…3 bar -1…
20 bar
显示分辨率
0.1 mbar 1 mbar 10 mbar 100 mbar
过压1.5×压力范围
精度* 0.2%FS (可选择0.1%FS)
温度范围10…40℃
测量间隔/开关延迟* 30 ms
供电8…
28 VDC
开关输出
2 pcs. PhotoMOS-Relais 40 V/0.4 A
开关点最小分辨率
* 0.1%FS
压力连接G 1/4''或卡式插头/象鼻插头(打捞冒),直径6 mm。可选择: 其它连接
电气连接 捆绑(8脚) 或仪表上带弹簧夹的PG-7电缆输入
接口RS485
防护
IP 64
宽度×高度×厚度68×70×
35 mm
重量* 100 g (带防护橡皮
* 136 g)
可选择附件 -防护橡皮罩
-前端显示用户标志
包括线性、重复性、迟滞、温度误差和显示分辨率。不包括零点稳定性。
关 键 词: 21G 21Y 22DT
公司名称: 西安特恩普自控设备有限公司
联 系 人: 张越
电  话: 029-86696519
手  机: 15991688596
地  址: 雁塔区含光南路262号怡兰大厦C-7层
邮  编: 710065
YN-60/100/15(YN-60/100/150)
EY系列常规型压力控制器(EY系列)
LK系列流量控制器(LK系列)
加速度传感器
SIMATIC S7-4(SIMATIC S7-400)
GZDWK系列 直流电源(GZDWK)
ZPJ-12紧凑型真空智(ZPJ1-12)
HQ-Y-60B/100(Y-60B Y-100B Y-150B)
电子水表
凯乐超高精度5位数字压力(LEX1)
凯乐基于两个绝压传感器P(PD-39X)
凯乐LEO1系列数字压力(LEO1 LEO2 LEO3)
keller 33X E(33X Ei 35X Ei 36XW Ei PD-33X Ei)
凯乐 dv-2数字压力表(dv-2)
瑞士keller dV-(dV-2 Cool)
keller 数字压力表(dv-1)
keller DCX(DCX-22)
DCX-18自容式潮位仪(DCX-18)
科勒尔全自动水位仪DCX(DCX-16)
