产品名称: 凯乐基于两个绝压传感器PD-39X
型  号: PD-39X
标准压力范围(bar)
输出信号
供电电压
(V)
总误差
(%FS典型)
工作温度(℃)
防护等级
3-300
4-20mA/
0-10V/
8-28V/
13-28V/
0.05%
-40-100
IP65
产品简介:
应用在差压大于最大压力范围5%的场合,因为采用了利用两个绝压压力传感器来测量差压这一非常规方法,所以具备传统差压测量元件截然不同的优点。
PD-39系列变送器不是直接去测量差压,而是利用两个绝压的压力传感器来进行间接的测量。在成本减少的同时,这种压力变送器在面对单边过压的情况下,也有出色的表现。差压范围应不小于最大压力范围的5%,每一个压力测都有两个压力接头,所以PD-39X可以被方便地安装在压力管线上。
所以即使在压力范围/差压的比率很高的情况下,差压值也可以被精确的测量出来。这个系列还采用了基于微处理器的30X,数字误差补偿使得所有的重复性误差(比如线性和温漂)均可被消除,传感器信号通过一个16位的A/D转换器来测量,所以在全温度和压力范围内,每一个标准压力区间都可以获得0.05%的测量精度。
数字接口
该变送器采用总线兼容的两线RS485半双工接口,符合“MODBUS RTU"标准。KELLER提供了可以用在该变送器上的RS232或USB的接口转换器,READ30/PROG30软件和通讯协议可以免费获得。接口提供了如下功能:
-读出两个压力传感器的压力和温度信息,并却允许在读出两个传感器标准压力范围的同时读出差压值。
-校准零点和幅值。
-调整模拟量的输出范围和单位。
-设置测量比率,低通滤波器,总线地址等参数。
模拟量输出
模拟量输出是可以通过接口任意调整的,在流量计量时,差压的原始数据也可以输出,计算出的数据最后通过模拟量接口被输出(0...10V或4...20mA)。
关 键 词: 21G 21Y 22DT
公司名称: 西安特恩普自控设备有限公司
联 系 人: 张越
电  话: 029-86696519
手  机: 15991688596
地  址: 雁塔区含光南路262号怡兰大厦C-7层
邮  编: 710065
YN-60/100/15(YN-60/100/150)
EY系列常规型压力控制器(EY系列)
LK系列流量控制器(LK系列)
加速度传感器
SIMATIC S7-4(SIMATIC S7-400)
GZDWK系列 直流电源(GZDWK)
ZPJ-12紧凑型真空智(ZPJ1-12)
HQ-Y-60B/100(Y-60B Y-100B Y-150B)
电子水表
凯乐超高精度5位数字压力(LEX1)
凯乐LEO1系列数字压力(LEO1 LEO2 LEO3)
keller 33X E(33X Ei 35X Ei 36XW Ei PD-33X Ei)
凯乐 dv-2数字压力表(dv-2)
带压力开关输出的数字压力(dV-2 PS)
瑞士keller dV-(dV-2 Cool)
keller 数字压力表(dv-1)
keller DCX(DCX-22)
DCX-18自容式潮位仪(DCX-18)
科勒尔全自动水位仪DCX(DCX-16)
