产品概述
HT5600同步时钟为适应电力自动化、高精度测量、测控、通信的需要,HT5600时统设备在模块化、标准化的基础之上,特别考虑设备的高可靠性、可维修性而精心打造的双备份时统设备。该产品除显示器模块外,其余输入、输出模块均采用两个相同模块互为备份,每个模块都有工作异常状态判别功能,可以对本模块的基本工作状态进行判定,一旦模块的工作状态出现异常,就会在本模块的指示灯和设备前面板显示器上提示告警,并且给出详细告警信息,发出声音报警,同时通过串口和网口进行故障上报,操作员可以通过日志查询故障信息和操作记录。用户可以根据需要任意选择设备输入、输出模块,通过前面板的显示器和按键查看、操作、管理每个模块。设备会在外部参考正常时,自动驯服机内振荡器,当外部参考丢失或故障时,自动转入保持模式,设备还具有手动操作模式。
主要特点
1. 高可靠性、双冗余、模块化、标准化设计
2. 铷钟、高稳晶振等标准源可选择
3. 空接点、E1、DCF77、B码、NTP、PTP、232、422、485等输出可自由组合、灵活配置
4. 输出频率幅度每路可以单独调节
5. 输出B码的幅度和调制比可以每路单独设置
6. GPS、北斗、GLONASS、B码、NTP、PTP、串口等输入可自由组合、灵活配置
7. 维修方便,模块支持热插拔,模块可即插即用
8. 具有声光报警功能
9. 网络远程监控,SNMP管理功能
10. 数字调节频率准确度,有自动、手动调节两种模式
11. 系统及各模块工作状态可通过前面板的彩色液晶屏查询和管理
