| 产品名称: |
晶体振荡器
| 型 号: |
HT5050 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
晶体振荡器
输出频率 10.000 MHz
输出
参 数
值
单位
测试条件
波形
正弦波
输出功率
≥7.0
dBm
负载:50Ω
谐波抑制
≤-30
dBc
杂散抑制
≤-75
dBc
出厂校准
≤±0.1
ppm
VC=2.5±0.1V
频率稳定度
年老化
≤±0.01
ppm
第1年
日老化率
≤±0.0005
ppm
连续工作30天后测试
温度特性
≤±0.01
ppm
-20~70℃ @ 25℃
电压特性
≤±0.005
ppm
Vs±5%
负载特性
≤±0.005
ppm
Load±10%
短稳
≤5e-12
1s
阿仑方差
相位噪声
≤-100
dBc/Hz
@ 1Hz
≤-130
dBc/Hz
@ 10Hz
≤-145
dBc/Hz
@ 100Hz
≤-155
dBc/Hz
@ 1KHz
≤-160
dBc/Hz
@ 10KHz
压控
牵引范围
≥±0.5
ppm
斜率:正 ;线性度:≤±10%
控制电压范围
0 ~ 5
VDC
中心电压:2.5±0.1V
输入阻抗
≥100
KΩ
其他
工作电压
12±5%
VDC
工作电流
≤600
mA
启动时
≤300
mA
@25℃,稳态时
存储温度
-50~+90
封装尺寸
50.8*50.8*20 Max.
mm
| 关 键 词: |
晶体振荡器 晶体振荡器 恒温石英晶体振荡器 |
