SA1400特性:手腕负载为6KG,最大工作半径为1405.5MM。 产品特点: 体积小; 重量轻; 运行速度快; 重复定位精度高; 焊接稳定性强。 产品应用: 弧焊、切割 1、稳定和提高焊接质量,保证其均一性; 2、提高生产率,一天24小时内连续生产; 3、改善工人劳动条件,可在有害环境下长期工作; 4、降低对工人操作技术的要求; 5、缩短产品改型换代的周期,减少相应的投资设备; 6、课实现批量产品焊接自动化; 7、节省地面空间 物料搬运、码垛 1、更大的灵活性,更稳定的性能,更低的能耗; 2、具有高速性能的最大化吞吐量; 3、超长的工作运行时间: 4、固定的自动化
技术参数:
公司简介 产品目录 解决方案
