机械制造业要走上高质量发展道路离不开精密测量手段。中图仪器GTS激光跟踪检测仪集合了激光干涉测距技术、光电探测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论等各种先进技术,对空间运动目标进行跟踪并实时测量目标的空间三维坐标。
产品参数
GTS激光跟踪检测仪集合了激光干涉测距技术、光电探测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论等各种先进技术,对空间运动目标进行跟踪并实时测量目标的空间三维坐标,具有高精度、高效率、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,可对百米空间内目标的三维坐标进行精密跟踪测量,适合于大尺寸工件配装测量。
GTS激光跟踪检测仪的测量系统的工作基本原理是在目标点上安置一个反射器,跟踪头发出的激光射到反射器上,又返回到跟踪头,当目标移动时,跟踪头调整光束方向来对准目标。同时,返回光束为检测系统所接收,用来测算目标的空间位置。简单的说,激光跟踪测量系统的所要解决的问题是静态或动态地跟踪一个在空间中运动的点,同时确定目标点的空间坐标。
性能特点
1、速度与精度的融合
实现极佳的测量精度和速度的同时,具备挡光自动恢复的功能。
2、目标球自动搜索
断光时自动搜索目标球,完成断光续接,目标球自动锁定,提高测量效率。
3、大尺寸测量范围广
激光跟踪仪可测量直径达到120m的空间范围,适用于大尺寸的三维测量。
4、接触式测量
借助靶球反射激光光束(SMR)确定三维空间坐标。
5、持续稳定的支撑系统
三角架底盘确保稳定的测量条件,避免环境震动带来的精度损失。
6、集成化设计易携带
结构设计紧凑,集成式的配件运输箱,整备体积小、重量轻,便于运输。
