一、指示表检定仪产品功能
(1) 按最新国家检定规程全自动检定百分表、千分表、杠杆表、内径表和大量程百分表;
(2) 全自动检定以上各类表的数显表;
(3) 全自动检定以上各类表的英制表;
(4) 具有半自动检定功能,用于检定表盘或刻度线有明显污损的指示表;
(5) 在检定过程中,具有超差提示功能;
(6) 自动处理检定数据并进行判定;
(7) 可显示、打印历史记录,包括检定点误差数据的表格和曲线,规程中要求测量的各种示值误差,以及根据规程判定的检定结果;
(8) 可按指示表类型、生产单位、出厂编号、检定员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理检定记录;
(9) 可从数据库中选定多条记录成批打印检定记录或者检定证书;
(10) 可将检定数据输出到Word文档;
(11) 具有备份和还原数据库功能。
二、SJ2000的具体参数
| 型号: |
SJ2000 |
| 测量范围: |
(0-50)mm |
| 分辨力: |
0.1um |
| 重复性: |
0.1um |
| 自动读表精度: |
优于1/10分格 |
| 自动检测速度: |
平均1s/点可调 |
| 示值误差: |
任意1mm范围内误差≤1.0µm,任意2mm范围内误差≤1.2µm,
任意10mm范围内误差≤1.5µm,任意30mm范围内误差≤1.8µm,
50mm范围内误差≤2.5µm
| 回程误差: |
≤0.5µm |
| 计算机接口: |
RS232接口 |
| 电源: |
AC 220V 50Hz |
| 工作环境: |
温度(20±5)℃,相对湿度≤85% |
| 规格: |
尺寸(640×240×530) mm,重量35kg |
三、SJ2000全自动指示表检定仪更为详细的信息,可以到 中图仪器chotest 网站下载说明资料
