产品名称: 激光干涉仪工作原理
型  号: SJ6000
价  格:
品  牌: 中图仪器
一、激光干涉仪基本介绍
激光干涉仪是激光的应用之一,它以激光波长为已知长度,利用迈克尔逊干涉系统测量位移的通用长度测量。激光干涉仪除了可以用来测量长度以外,如果配合各种折射镜、反射镜等来作线性位置、速度、角度、真平度、真直度、平行度和垂直度等测量工作,可作为精密工具机或测量仪器的校正工作。
二、激光干涉仪工作原理
一个角锥反射镜紧紧固定在分光镜上,形成固定长度参考光束。另一个角锥反射镜相对于分光镜移动,形成变化长度测量光束。
从激光头射出的激光光束(1)具有单一频率,标称波长为0.633µm,长期波长稳定性(真空中)优于0.05ppm。当此光束到达偏振分光镜时,被分成两束光—反射光束(2)和透射光束(3)。这两束光被传送到各自的角锥反射镜中,然后反射回分光镜中,在嵌于激光头中的探测器中形成干涉光束。
如果两光程差不变化,探测器将在相长干涉和相消干涉的两端之间的某个位置观察到一个稳定的信号。如果两光程差发生变化,每次光路变化时探测器都能观察到相长干涉和相消干涉两端之间的信号变化。这些变化(条纹)被数出来,用于计算两光程差的变化。测量的长度等于条纹数乘以激光波长的一半。
应当注意到,激光波长将取决于光束经过的空气的折射率。由于空气折射率会随着气温、压力和相对湿度的变化而变化,用于计算测量值的波长值可能需要对这些环境参数的变化进行补偿。在实践中,对于技术指标中的测量精度,只有线性位移(定位精度)测量需要进行此类补偿,在这种情况下两束光的光程差变化可能非常大。
波长补偿
线性定位测量精度取决于激光波长的已知精度。这不仅与激光的稳频精度有关,而且还与周围环境参数有关。尤其是气温、气压和相对湿度将会影响激光光束的波长(在空气中)。
如果不对波长的变化进行补偿,激光线性测量误差可能达到50ppm。即使在温度受控的房间内,日常的空气
压力变化也可能使波长变化达20ppm以上。作为参考,以下每项环境条件的变化都将导致大约1ppm的误差:
空气温度      1C(1.8°F)
空气压力      3.3mbar(0.098inHg)
相对湿度(20°C时)   50%
相对湿度(40°C时)   30%
注:这些值是在最恶劣条件下的影响值,并且它们并非完全不受其他参数值的影响。可采用环境补偿单元通过埃德伦公式来减小这些误差。
关 键 词: 激光干涉仪
公司名称: 深圳市中图仪器股份有限公司
联 系 人: 罗健
电  话: 0755-83318988-202
手  机: 18928463988
地  址: 深圳市南山区西丽学苑大道1001号南山智园B1栋2楼
邮  编: 518071
GTS激光跟踪检测仪
光栅式指示表检定仪(全自(SJ2000)
激光干涉仪(SJ6000)
一键测量仪闪测仪(VX3000)
VX3000一键式测量仪(VX3000)
全自动压力校验仪(ZT5620)
Superview w1(Superview w1)
血压计智能标准器(SJ99)
指示表全自动检定仪|SJ(SJ2000)
激光干涉仪用途(SJ6000)
SJ6000激光干涉仪(SJ6000)
百分表检定仪(SJ3000)
全自动水表检定装置(SW2000)
