适用于塑料薄膜、复合膜、胶粘剂、胶粘带、医用贴剂、保护膜、离型纸、橡胶、人造革、纸张纤维等产品的,仪器集成拉伸、剥离、撕裂、热封、定伸抗拉、下压、环形初粘等专业独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目。
产品特征
- 搭载7寸高清触控屏,支持拉压双向试验模式
- 进口精密滚珠丝杠多轴定位技术,线性度好,响应快
- 搭载进口0.5级的力值传感器,多量程选择,开机自动零点校准
- 运动机构限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户与仪器本身的安全
- 测试数据历史记录可查询,数据不可更改,可审计追踪符合GMP管理规程
- 专业计算机通信软件,试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存
测试原理
将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
应用范围
1.用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、隔膜等产品的拉伸、变形、撕裂、热封、粘合等性能测试;
2.用于复合膜、共挤膜、复合袋、蒸煮袋、铝塑复合带等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合等性能测试;
3.用于离型纸、纸张、纸巾纸、卫生纸等产品的抗张强度、剥离、变形、撕裂、热封、粘合等性能测试;
4.用于模切、压敏胶粘带、不干胶标贴、医用胶带等产品的拉伸、剥离强度、变形、粘合、低速解卷力等性能测试;
5.用于医用丁基胶塞等相关产品的穿刺力、回拔力等性能测试;
6.智能电子拉力试验机用于输液袋、一次性、预灌封、笔式等产品的器身密合性、滑动性能、注药点密封、静态保持力等性能测试;
7.用于药包材铝塑组合盖、药用铝盖、食用油桶盖等相关产品的机械性能、开启力等性能测试;
8.用于药典规定的贴膏剂、膏药、巴布膏、凝胶膏剂等产品的拉伸、剥离等性能测试;
执行标准
GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040. 4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T 2790、 GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ISO 37、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130
技术参数
传感器规格:500 N(标配)50N/100N/250N/1000N(可选)
精度:0.5级
分辨率:0.001N
试验速度:0.05-600mm/min
试样数量:1件
试样宽度:50 mm(可定制夹持宽度)
试样夹持:手动(可选气动)
行程:600 mm
外形尺寸:465 mm (L) × 400 mm (W) × 1100 mm (H)
电源:220VAC±10% 50Hz
净重:53kg
产品配置
标准配置:主机、打印机、通用夹具、USB通讯线、专业软件、说明书、合格证、装箱单
选购:气动夹具、标准压辊、试验板、取样刀
