适用于厚度小于2mm的塑料片材在给定高度的钢球冲击下破损情况判定。
技术特征
多种冲击钢球可选,可满足不同标准要求
不同落球高度可调,满足不同试样要求
试样气动夹紧、释放,更快速精确地进行试验操作
钢球电磁吸挂、自动释放,有效地避免了人为因素引起的系统误差
脚踏开关启动模式,人性化操作
防护装置,是试验过程更安全
中心定位装置,试验结果可靠
测试原理
裁取一定尺寸的试样,将试样加持在夹头上,选择合适的钢球安装在电磁装置上,放开 钢球,使钢球自由落于式样中间部位上,观察试样破损情况,多次试验后计算破损率。
主要参数
试验高度 300mm-600mm(20mm-2000mm 可选)
厚度范围 0-2mm
钢球直径 23mm、25mm、28.6mm、38.1mm、50.8mm(其他尺寸钢球可定制)
试样装夹 气动
试样尺寸 >150mm×50mm
外形尺寸 A 法: 480 mm (L) × 470mm (W) × 1170 mm (H)
重 量 60Kg
执行标准
YBB00212005-2015、YBB00222005-2015、YBB00232005-2015、YBB00242002-2015
标准配置
主机、钢球、脚踏开关、定位装置
