YLY-01适合制药企业、玻璃制品厂、实验室作测量光学玻璃、玻璃制品及其它光学材料的应力值。
测试原理:
YLY-01应用偏振光干涉原理检查玻璃内应力或晶体双折射效应的仪器。由于仪器备有灵敏色片,并应用1/4波片补偿方 法,因此本仪器不仅可以根据偏振场中的干涉色序,定性或半定量的测量玻璃的内应力,还可以准确定量的测量出玻璃内应力数值。
测试方法
供试品应为退火后未经其它试验的产品,须预先在实验室内温度条件下放置30分钟以上,测定时应戴手套,避免用手直接接触供试品。
无色供试品的检验
1.无色供试品底部的检验:将四分之一波片置入视场,调整偏光应力仪零点,使之呈暗视场。
2.把供试品放入视场,从口部观察底部,这时视场中会出现暗十字,如果供试品应力小,则这个暗十字便会模糊不清。旋转检偏镜,使暗十字分离成两个沿相反方向移动的圆弧,随着暗区的外移,在圆弧的凹侧便出现蓝灰色,凸侧便出现褐色。如测定某选定点的应力值,则旋转检偏镜直至该点蓝灰色刚好被褐色取代为止。绕轴线旋转供试品,找出最大应力点,旋转检偏镜,直至蓝灰色被褐色取代,记录此时的检偏镜旋转角度,并测量该点的厚度。
3.无色供试品侧壁的检验:将四分之一波片置入视场,调整偏光应力仪零点,使之呈暗视场。把供试品放入视场中,使供试品的轴线与偏振平面成45º,这时侧壁上出现亮暗不同的区域。旋转检偏镜直至侧壁上暗区聚会,刚好完全取代亮区为止。绕轴线旋转供试品,借以确定最大应力区。记录测得最大应力区的检偏镜放置角度,并用壁厚测厚仪分别测量两侧壁原的厚度(记录两侧壁壁厚之和)。
技术指标
仪器示值:0.1毫微米
偏振场直径:150毫米
测量精度:1~10级(符合GB4545-84)
检偏振片度盘格值:7.5゜(对应应力等级)
起偏镜至检偏镜间可调范围:280mm(毫米)
检偏振片旋转角度:360°
光场的光亮度:不少于800勒克司
外形尺寸:220mm×370mm×480mm(长宽高)
重量:5Kg
标 准
JJG196-2006《常用玻璃量具检定规程》
GB/T4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》
GB/T12415 《药用玻璃容器内应力检验方法》
YBB00032005-2005 《钠钙玻璃输液瓶》
YBB00332002-2015 《低硼硅玻璃安瓿》
标准配置:主机、电源线
