YLY-02触摸屏数显偏光应力仪,是集应力检测、数据管理、液晶触屏、审核查询、打印输出等多种功能于一体的综合性内应力测量仪器,符合GMP管理规程要求,通过三级权限分配和管理,确保检测处于掌控状态,做到检测数据准确、真实、可靠、可审计追踪,适合光学仪器厂、玻璃厂、玻璃制品厂、药包企业、实验室、计量检测服务机构使用,用于测量各类玻璃制品(包括各类玻璃瓶、罐、杯、管、器皿、灯泡、灯管、玻璃量器、玻璃仪器、光学仪器、异型制品、手机屏幕等)、水晶制品、人工宝石、透明塑料制品及其它光学材料应力值的测量。
仪器特点
- 符合GMP管理规程要求:仪器具有三级操作权限,具备数据记录、打印、复核和输出功能。
- 测量精度高:采用高精度角度编码器,测量精度优于2.0nm。
- 三种测量方式:提供单点、多点、预值三种测量方式供用户选择;“向导式”操作提醒方式提示操作状态;输入试件厚度值,可自动计算平均厚度光程差值。
- 三组数据直观显示:应用彩色7英寸液晶显示屏,根据用户不同测量需求,可同时显示测量角度值、光程差数值和表观应力级数。
- 中英文界面触摸屏操作:中英文触摸屏操作界面,便利的检测向导和数据管理,检测过程和数据管理简单易懂,操作界面美观。
- 无需校准暗视场:仪器始终保持正确零点,用户测量过程中无需重复校准零点,避免人为校准造成误差。
- 绿色节能:仪器采用LED光源,绿色节能,寿命更长。
- 人体工程学和模块化设计:方便用户使用和维护。
技术特色
YLY-02触摸屏数显应力仪,配备1/4波片和全波片(也称灵敏色片),因此提供两种测量方法:
定量测量(Senarmont补偿法):仪器配备1/4波片,采用补偿法定量测定玻璃的内应力数值。
定性测量(比色法):仪器配备全波片,可以根据偏振场中的干涉色序,通过观察干涉颜色情况,定性判断玻璃制品的内应力大小及分布,便于用户快速判定制品是否合格。
符合标准
GB/T 4545 《玻璃瓶罐内应力检验方法》
GB/T 12415 《药用玻璃容器内应力检验方法》
GB/T 15726 《玻璃仪器内应力检验方法》
GB/T 18144 《玻璃应力测试方法》
YBB00162003 《国家药品包装容器(材料)方法标准 内应力测定法》
JC/T 655 《石英玻璃制品内应力检验方法》
JC/T 915 《热弯玻璃》
ASTM C148 (Standard Test Methods for Polariscopic Examination of Glass Containers)(玻璃容器偏振镜检查的试验方法)
技术参数
测量精度:≤ 2nm
复零误差:≤ 2nm
光程差示值:0.1nm
角度示值:0.1°
偏振场直径:150mm
视场光亮度:>120cd/m2
检偏镜旋转角度:360°(±180°)
偏振场间距调整范围:80-320mm
光源:LED 色温3500K
电源:AC 220V/50Hz
总功率:<30W(峰值)
净重:9Kg
标准配置:主机、微型打印机、电源线
