TD系列分体式传感器产品特点:
1.超小安装空间,分体式设计;
2. 电子头外置,替换方便;
3.jue对位置输出,无需归零;
4.LED灯实时状态显示,易于诊断;
5.内置测杆防护等级可达IP69;
TD系列产品内置安装的测杆头部尺寸仅为φ26.9mm(直径)*32mm(长度),适用于对安装空间有严格要求的内置测量场合。内置测杆部分防护等级为IP69.
输出信号:模拟量输出 、SSI
模拟量输出
测量参数
测量范围:25mm~7600mm 或根据客户需要定制
输出信号:0~20mA(zui小/zui大负载:0/500Ω)4-20mA(zui小/zui大负载:0/500Ω)0~10V(zui小负载>5kΩ)-10~+10V(zui小负载>5kΩ)
分辨率:16位D/A
非线性度:<±0.01%F.S.(zui小±50μm)
重复精度:<±0.002%F.S.(小±2μm)
更新时间:>1kHz
电气特性
出线方式:直出线缆或航空插头
供电电压:24VDC(-15/+20%)
工作电流:<100mA(随量程变化)
极性保护:zui大-30VDC
超压保护:zui大36VDC
绝缘能力:500V
故障指示:红、绿双色LED指示灯
结构及材料
传感器头:铝合金
安装座:铝合金
内置测杆:304L不锈钢
安装及附件
安装方向:任意
安装方式:螺纹安装,M18*1.5或用户定制
位置磁铁:标准磁环及各种环形磁铁
工作条件
磁铁速度:任意
环境温度:-40℃~+125℃
湿度/露点:湿度100%,不能结露
温度系数:≤ 30PPm/℃
电气防护:测杆部分IP68,电子头部分IP67
耐压能力:35MPa(连续) / 70MPa (峰值)
