1.坚固耐用,全封闭设计;2.无需归零,jue对位移输出;3.易于检测,LED灯实时状态监测
4.采用数字模拟技术,稳定可靠;
5.非接触测量方式,yong不磨损; 6.低功耗设计,有效减小系统发热; 7.支持多磁环位置同时测量。
输入
测量输剧:位置(游标磁环)
测量范围:20mm~7600mm,也可根据客户需要定制
测量个数:多个
输出
输出信号:数字量Start/Stop信号(开始/结束)
精度
分辨率:取决于控制器(zui小精度5μm)
非线性度:<满量程的±0.01%,zui小±50μm
重复精度:<满量程的±0.001%,zui小±1μm
迟滞:<10μm
更新时间:1ms(0.05m<量程≤1m) 2ms(1m<量程≤2m) 3ms(2m<量程≤3m)
脉冲宽度:start脉冲:2-5μs,stop脉冲:1.5-2μs
工作条件:
磁环速度:任意
温度系数:<15ppm/℃
露点/湿度:湿度90% ,不能结霜
工作温度:-40℃~+105℃
冲击指标:GB/T2423.5 50G
振动指标:GB/T2423.10 20G/10-2000Hz
电气防护:IP65 TP铝成型外壳 / IP67 不锈钢耐压外管
EMC测试:GB/T17626.2/3/4/6/8,等级4/3/4/3/3,A类,CE认证
结构与材料
故障指示:电子仓尾盖带LED灯显示
TP系列:电子仓-铝合金 测杆-铝合金 位置磁铁-滑块磁铁,方块磁铁,开口磁环
TH系列:电子仓-铝合金 测杆-304L不锈钢 外管压力-35MPA(连续)/70mpa(峰值)
位置磁铁:标准磁环及各种环形磁铁
安装
安装方向:任意
安装方式:M18*1.5、M20*1.5、3/4″-16UNF-3A或用户定制
电气连接
出线方式:直出电缆或航空插头
输入电压:正常:24Vdc(-20%~+20%)/宽电压:9Vdc~28.8Vdc
工作电流:<90mA(随量程大小而变化)
极性保护:zui大-30Vdc
超压保护:zui大36Vdc
jue缘电阻:>10MΩ
