产品名称: 柔性杆磁致伸缩位移传感器
型  号: TF
价  格:
品  牌: nado拿度
T-TF柔性外管传感器产品特点:
●适合长行程油缸应用
●不收受安装空间的限制
●坚固耐用,全封闭设计
●直线测量,值输出
●易于诊断,LED指示灯状态指示
●yong不磨损,非接触式测量方式
●直接位置输出:模拟量、SSI、Profibus-DP、CANopen、Start/stop
●可卷曲包装减少空间,减少包装及运输成本
模拟量输出
输入
测量数据:位置(游标磁环)
测量范围:500mm~25000mm 或根据客户需要定制zui高可达25米
输出:模拟量、SSI、Profibus-DP、CANopen、Start/Stop
精度
分辨率:按输出而定
非线性度:<满量程的±0.02%(zui小±100μm)
重复精度:<满量程的±0.001%或与分辨率一样
迟滞:<10μm
工作条件
磁铁速度:任意
环境温度:-40℃~+105℃
湿度/露点:湿度90%,不能结露
温度系数:≤ 30PPm/℃
电气防护:IP65(加入耐压外管后,保护等级可达IP67)
EMC测试:GB/T17626.2/3/4/6/8,等级4/3/4/3/3,A类,CE认证
冲击指标:GB/T2423.5 50G
振动指标:GB/T2423.10 20g/10~2000Hz
结构及材料
故障指示:电子仓尾盖带LED灯显示
电子仓:铝合金
测杆:不锈钢软管zui小弯曲半径250mm,装运半径400mm
置磁铁:标准磁环及各种环形磁铁
安装
 安装方向:任意
电气特性
出线方式:直出线缆或航空插头
输入电压:24VDC(-20~+20%)
工作电流:<80mA(随量程变化)
极性保护:zui大-30VDC
超压保护:zui大36VDC
jue缘强度:500V
关 键 词: 柔性外管 位移传感器 可定制量程
公司名称: 烟台拿度仪器有限公司
联 系 人: 吕妍梅
电  话: 0535-6936196
手  机: 18562256779
地  址: 山东省烟台经济技术开发区珠江路32号3号楼
邮  编: 264000
拿度外置式磁致伸缩位移传(AP)
拿度磁致伸缩位移传感器油(T系列-TP及TH)
TM6超小空间磁致伸缩位(TM6)
CP外置高端型传感器(CP)
拿度磁致伸缩位移液位传感(EB)
T系列TP及TH位移传感(T系列-TP及TH)
TD系列分体式传感器(TD)
EA磁致伸缩性位移/液位(EA)
EBB经济型位移位移/液(EBB)
T-TS防水型传感器(TS)
NADOMTSProfi(T系列-TP及TH)
拿度SSI磁致伸缩直线位(T系列-TP及TH)
模拟量磁致伸缩线性位移传(T系列-TP及TH)
迪马斯激光测距仪DPE-(DPE-30-500)
PPH磁致伸缩性位移传感(PPH)
磁致伸缩式静力水准仪
BP外置常规型传感器(BP)
带表头磁致伸缩液位传感器(LT)
迪马斯激光测距仪DPE-(DPE-10-500)
