产品名称: T-TS防水型传感器
型  号: TS
价  格:
T-TS防水型传感器产品特点:
●坚固耐用,全封闭设计;
●使用方便,可选择多种信号输出方式;
●密封等级高达IP68;
●非接触测量,yong不磨损;
●低功耗设计,有效减小系统发热;
● 测量起始位置,全量程可调。
输入
测量数据:位置(游标磁环)
测量范围:25mm~7600mm,也可根据客户需要定制
输出
接口:模拟量、SSI
精度
分辨率:按输出而定
非线性度:<满量程的±0.01%(zui小±50μm)
重复精度:<满量程的±0.001%或与分辨率一样
迟滞:<10μm
工作条件
磁铁速度:任意
环境温度:-40℃~+105℃
湿度/露点:100%相对湿度
电气防护:IP68
EMC测试:GB/T17626.2/3/4/6/8,等级4/3/4/3/3,A类,CE认证
冲击指标:GB/T2423.5 50G
振动指标:GB/T2423.10 20g/10~2000Hz
结构及材料
电子仓:304L不锈钢,或根据客户要求用316L
测杆:304L不锈钢,或根据客户要求用316L
外管压力:35Mpa(连续)/70Mpa(峰值)
位置磁环:标准磁环及各种环形磁铁
安装
安装方向:任意方向
螺纹接口:M18*1.5、M20*1.5,3/4″-16UNF-3A(可定制)
电气特性
出线方式:直出电缆
输入电压:24VDC(-20~+20%)
工作电流:<90mA(随量程大小而变化)
极性保护:zui大-30VDC
超压保护:zui大36VDC
jue缘强度:500V
jue缘电阻:>10MΩ
关 键 词: 防水 位移传感器 可替代
公司名称: 烟台拿度仪器有限公司
联 系 人: 吕妍梅
电  话: 0535-6936196
手  机: 18562256779
地  址: 山东省烟台经济技术开发区珠江路32号3号楼
邮  编: 264000
拿度外置式磁致伸缩位移传(AP)
柔性杆磁致伸缩位移传感器(TF)
拿度磁致伸缩位移传感器油(T系列-TP及TH)
TM6超小空间磁致伸缩位(TM6)
CP外置高端型传感器(CP)
拿度磁致伸缩位移液位传感(EB)
T系列TP及TH位移传感(T系列-TP及TH)
TD系列分体式传感器(TD)
EA磁致伸缩性位移/液位(EA)
EBB经济型位移位移/液(EBB)
NADOMTSProfi(T系列-TP及TH)
拿度SSI磁致伸缩直线位(T系列-TP及TH)
模拟量磁致伸缩线性位移传(T系列-TP及TH)
迪马斯激光测距仪DPE-(DPE-30-500)
PPH磁致伸缩性位移传感(PPH)
磁致伸缩式静力水准仪
BP外置常规型传感器(BP)
带表头磁致伸缩液位传感器(LT)
迪马斯激光测距仪DPE-(DPE-10-500)
