产品名称: 生物燃料测硫仪微机多样定硫仪
型  号: SJCLY-2000Z
价  格:
SJCLY-2000Z微机多样测硫仪是测硫仪系列产品中的高配仪器,适用于测试样品较多,化验人员较少的用户,此款仪器可一次性放24个样品,测试全过程可以达到无人值守,自动完成
一、适用对象
SJCLY-2000Z微机多样测硫仪适用于煤炭、焦炭、碳素、矿石、废料、生物燃料等可燃物质中全硫含量的测定
二、符合标准
GB/T214—2008)《煤中全硫的测定方法》
GB/T28732《固体生物质燃料全硫测定方法》
三、技术规范
1、此款仪器有电脑自动控制完成试样的全部检测过程
2、采用组件化设计理念,一体转盘式自动送样机构,采用进口送样电机和合理的升降送样机构,送样机构不会出现卡、挂等现象
3、立式高温裂解炉,电解池,搅拌器,空气净化器等系统部件装配在一个箱体内。构思新颖,结构巧妙,造型美观大方
4、测试试样数量 1~24个(测试过程中可任意动态追加试样,也可以实现插队重新排队,动态调整做样队列及做样先后顺序),装样后的测试全过程可以达到无人值守,由仪器自动完成
5、 人机交互界面友好,方便操作人员学习使用
6、恒流源电解方式,由程序实现库仑滴定积分计算。程序自带整体系数计算器,系统误差通过软件自行修正。测试结果符合国标,重复性好
7、系统设计有故障检测任务程序,具备故障判断提示功能。另外还有调试菜单,方便故障的诊断和排除
8、自动检测仪器净化系统的气流是否充分,及时提醒操作人员。防止因漏气或堵气出现结果偏差 ,气流系统采用双流量,样品燃烧充分
9、微机测试软件支持Windows平台,可外接电子天平,称量数据自动传输,可联网实现远程数据共享,方便数据共享管理
四、 技术参数
(1)测硫范围:0—99.99%  ,自动修正检测结果
(2)测试时间:3分-6分30秒自判定
(3)测硫分辨率:0.001mg
(5)试样重量:(50±0.02)mg ;高硫含量试样可以少称重,低硫含量试样可以多称重,分析方便
(6)样品数量:1-24个/次
(7)外型尺寸 500mm×400mm×730mm
(8)仪器净重  30㎏
测硫仪参数对比表
SJCLY-2000Z
SJCLY-8<span color:#ff9900;"="" style="box-sizing: content-box;padding: 0px;color: rgb(255, 153, 0)">00Y
SJCLY -500Y
SJCLY -300Y
SJCLY -6Y
单次放样个数
20
24
1
20
1
1
1
称量方式
可以外接天平
无
测硫范围
0.01% ~99.99%
测硫分辨率
0.01%
试样重量
45 ~ 55 mg(煤)、80 ~100mg(油)
控温范围
1150℃(煤、焦炭)、900℃(油)
电源
(220±22) V /(50~60)Hz
功率
≤ 4KW
外观结构
一体式结构
分体式结构
关 键 词: 煤炭定硫仪
公司名称: 鹤壁市鑫三杰仪器仪表有限公司
联 系 人: 秦艳丽
电  话: 0392-3330696
手  机: 15346261358
地  址: 河南省鹤壁市开发区黎阳路东段东杨工业区742号
邮  编: 458030
微机灰熔点测定仪煤灰熔融(SJHRD-5000)
化验室煤质分析仪器SJC(SJCQY-3000)
煤灰熔融性检测微机灰熔点(SJHRD- 9000)
醇基燃料热值仪微机全自动(SJLRY-501A)
煤炭活性检测仪 SJHX(SJHXT-3)
SJGFY-5000S全(SJGFY-5000S)
煤炭硫含量检测全自动多样(SJCLY-800Y)
SJSFY-5000一体(SJSFY-5000)
一体化快速智能测硫仪煤炭(SJCLY-2000Y)
SJGZS-6自动标准振(SJGZS-6)
煤炭碳氢元素分析仪煤质检(SJCQY-5000)
鑫三杰全自动开口闪点测定(SJSDY-300)
自动道路石油沥青软化点测(SJRHD-601)
矿石全水分检测仪微机水分(SJSFY-5000C)
生物质燃料热值微机全自动(SJLRY-501T)
醇基燃料热值微机全自动量(SJLRY-502L)
烟煤胶质层指数胶质层测定(SJJZC-6D)
SJXL-6C节能智能马(SJXL-6C)
SJGJ-1快速压紧密封(SJGJ-1)
SJEP-2鄂式破碎机(SJEP-2系列)
