产品名称: 煤炭灰分测定仪全自动工业分析仪
型  号: SJGFY-5000
价  格:
SJGFY-5000是全自动工业分析仪系列产品中的标配仪器,具有自动化程度高,实用性强的特点
一、使用范围
SJGFY-5000全自动工业分析仪适用于煤炭、焦化、电力、冶金、石油、化工等行业和科研部门等,用于测定煤、矸石等有机物中的水分、灰分和挥发分的含量
二、符合国标
GB/T212-2008《煤的工业分析测定方法》
GB/T28731-2012《固体生物燃料工业分析方法》
三、技术特点
1、整个测试过程由计算机控制自动完成,分析时间短,测试稳定性好
2、测试速度快:开机即可进行试验,带有恒温干燥装置,水分、灰分、挥发分三个指标可任意组合测定或单独测定,同时测试20个试样的三项指标,可在150分钟内完成
3、试验流程:流程规范,结果*确,水分、灰分、挥发分的试验流程、条件和结果均满足国标要求,不需要进行校正,可用于仲裁分析
4、接口方式:采用CAN总线技术,*护电路防雷、抗磁干扰
5、水灰设备供气组件:采用低燥音活塞气泵,(可供选择通氮气及氧气)
6、控制方式:位机控制。控制主机操作并不受电脑单方面原因造成不可控。故障报警自我*护。并配用微间技术对功能部件移位做出合适定位
7、水灰设备采用气动缓慢方式自动开关炉门,避免骤冷骤热对炉体的损伤
8、数据,采用自动热重仪法,天平记录原始数据进行计算
9、采用天平温度漂移修正功能,使称量数据更稳定
10、每次灰分测试均可以使用经典慢灰,有效符合国标要求在不少于30Min内炉温升到500℃的要求,了灰分测试的稳定性
四、技术参数
1、样品重量:0.8-1.2g,粒度:≤0.2mm
2、 炉温范围:室温~1000℃;控温重复性:±1℃,控温点:水分105~110℃、灰分815±10℃、挥发分:900±10℃
3、测试时间:<150min/20样(水分,灰分,挥发分及计算固定碳)
4、电压:220±22VAC 50±1HZ、功率:<5KW
5、适用标准:符合国家标准
工业分析仪各型号参数对比
SJGFY-5000
SJGFY-5000C
SJGFY-5000S
测试时间
150分钟/20个试样
240min/24个试样
90min/20个试样
测试内容
水分、灰分和挥发分
应用领域
煤、焦炭、生物质燃料、灰渣、石油焦等有机物中的水分、灰分和挥发分的含量
称量方式
内置天平,实时显示
内置天平,实时显示
内置天平,实时显示
炉膛结构
单炉
双炉
双炉
气氛
氧气和氮气
控温范围
室温~1050℃
控温*度
±2℃
电源
220±22VAC 50±1HZ
关 键 词: 挥发分测定仪
公司名称: 鹤壁市鑫三杰仪器仪表有限公司
联 系 人: 秦艳丽
电  话: 0392-3330696
手  机: 15346261358
地  址: 河南省鹤壁市开发区黎阳路东段东杨工业区742号
邮  编: 458030
微机灰熔点测定仪煤灰熔融(SJHRD-5000)
化验室煤质分析仪器SJC(SJCQY-3000)
煤灰熔融性检测微机灰熔点(SJHRD- 9000)
醇基燃料热值仪微机全自动(SJLRY-501A)
煤炭活性检测仪 SJHX(SJHXT-3)
SJGFY-5000S全(SJGFY-5000S)
煤炭硫含量检测全自动多样(SJCLY-800Y)
SJSFY-5000一体(SJSFY-5000)
一体化快速智能测硫仪煤炭(SJCLY-2000Y)
SJGZS-6自动标准振(SJGZS-6)
煤炭碳氢元素分析仪煤质检(SJCQY-5000)
鑫三杰全自动开口闪点测定(SJSDY-300)
自动道路石油沥青软化点测(SJRHD-601)
矿石全水分检测仪微机水分(SJSFY-5000C)
生物质燃料热值微机全自动(SJLRY-501T)
醇基燃料热值微机全自动量(SJLRY-502L)
烟煤胶质层指数胶质层测定(SJJZC-6D)
SJXL-6C节能智能马(SJXL-6C)
SJGJ-1快速压紧密封(SJGJ-1)
SJEP-2鄂式破碎机(SJEP-2系列)
