微量水分仪适用于强腐蚀性气体/绝大部分气体的微量水分稳定连续测量。
描述
电解式气体水分测量于1959年由Keide首次试验成功并应用于微量水分测量,该方法提供了一个连续测量非碱性气体中微量水的工业解决方案,可以连续、在线、实时监控各种工业过程中的气体微量水。
工作原理
电解式水分测量仪于1959年由Keide首次试验成功并应用于低含量水分测量。属于直接测量水分的绝对值!
传感器上镀上铂金层作为电解正负电极,铂金层间涂有水化的五氧化二磷薄膜。五氧化二磷有很强的吸水性,当气体定流量地通过电解池时,其中水分全部被吸收,产生磷酸溶液,反应式如下:
P2O5+3H2O→2H3PO4
与此同时,在两个铂金电极间加上直流电压,即产生电解反应,分解出氧和氢,五氧化二磷,反应式如下:
4H3PO4→6H2+3O2+2P2O5
H2O= H2↑+1/2O2↑
当吸收和电解达成平衡后, 进入电解池的水分全部被五氧化二磷膜层吸收并全部被电解。根据法拉第电解定律和气体定律可推导出水的电解电流与气样含水量之间的关系成正比,具体运算关系如下:
I = QPT0FU×10-4/3P0TV0
I——水的电解电流, μA;
U——气样含水量μL/L(体积比);
Q——气样流量mL/min;
P—环境压力, Pa;
T0=273K;
F=96485C;
P0=101325 Pa;
T—环境的绝对温度,K;
V0=22.4L/mol
电解法水分仪属绝对测量法,稳定,不漂移。可以用于氯气,氯化氢,硫化氢,氟化氢,二氧化硫,三氧化硫等酸性气体,或用于如空气,氮气,氢气,氧气,氩气,氦气,氖气,一氧化碳,二氧化碳,六氟化硫,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,天然气等中性气体,但不能适用于与P205发生反应的碱性气体,如氨气。
五氧化二磷涂层需要定期再生,维护费用极低,通常每3~6个月使用磷酸再生。使用于高湿场合时,五氧化二磷涂层寿命会缩短,需要缩短再生周期。
安装使用
▲腐蚀性气体:PVDF流通池, 非腐蚀性气体:PVDF或SS不锈钢流通池
▲样气输入压力可达3Bar(PVDF)/10Bar(SS)
▲稳定样气流量20Nl/h或100Nl/h
▲三通阀和四通阀操作,便于传感器维护和再生
▲采样单元内压缩空气微正压保护
▲不洁净气体可增加过滤器
▲液氯可增加电加热减压阀
▲真空入口可加抽吸泵
▲样气出口建议排放到尾气中处理
应用
★氯碱PVC化工: 氯气/液氯/氯化氢/二氧化硫中微量水分析测量;
★氟化工:氟化氢中微量水分析测量;
★多晶硅/有机硅:氯气/氯化氢/四氯化硅中微量水分析测量;
★天然气及石油化工:天然气氢气,乙炔和其他烃类气体中微量水分析测量;
★气体:氧气、氮气,二氧化碳、氩或其他稀有气体
★冷冻机/压缩机: 微量水分析测量;
★电力:SF6微量水分析测量;
特点
• 氧化锆陶瓷或玻璃材质可选。活动插销连接,便于拆卸。
• 时间节省
6语言导航菜单(含中文),无需说明书即可进行操作
与传感器采用M12连接器连接,即插即用
• 过程安全
4.3"或7"大屏幕彩色触摸液晶显示,触摸操作及调试,安全便捷,远距离也清晰可见
大屏幕红色闪烁报警,在黑暗区域也清晰可见
即时报警,使过程变得更为安全
与传感器采用M12连接器连接,不会造成错误连接
• 数据报警记录
实时数据曲线显示,曲线范围和周期可设置调整
6000条报警记录功能
• 质量流量监控
可选流量状态监控或内置质量流量监控
• 专家校验功能
最多可实现9点校验功能
• 强大的自诊断功能
内置看门狗和心跳监测功能
监测控制器及传感器状态,及时提醒客户采取必要性维护
可内置流量状态监测
高标准的硬件和软件及密码安全防护
• 强大的控制功能
高低限控制功能
可选定时器(自动清洗)控制功能
可选模拟量PID控制器
可选开关量PWM控制器
• 灵活多变的通讯功能
可选现场总线MODBUS,HART,Foundation Fieldbus FF,PROFIBUS PA,PROFIBUS DP等
部分案例:
▲监测氯压机入口氯气水分含量;
▲监测氯压机各级出口和最后出口氯气水分含量;
▲监测预冷器泄露状况;保护氯压机的重要环节;
▲监测制冷机出口露点分析仪的准确性。
测量单位可以是ppm体积比,也可以是基于气体摩尔重量的ppm重量比!
如您需求更多信息,请与我们联系。
氯气水分仪,氯化氢水分仪,氟化氢水分仪,天然气水分仪,二氧化硫水分仪,氯气微水仪,氯化氢微水仪,氟化氢微水仪,手套箱微量水分仪,手套箱微水仪,手套箱水分仪,氯气微量水分仪,氯化氢微量水分仪,氯气微量水分测定仪,氯化氢微量水分测定仪,氯气水分测定仪,氯化氢水分测定仪,ppb水分仪,ppm水分仪
