产品名称: 整体型透光率仪/光密度仪
型  号: B22-TM270/DB22-TM271D
价  格:
  • 【产品应用】180 2767 2231
  • 透光率仪适用于一切透明、半透明平行平面样品(如汽车制造、航空航天、玻璃制品等行业, 塑料板材、 片材等)的透光率测试,液体的样品(水、饮料等)的浊度或澄明度测定。
    【产品特点】
  • 本仪器是用电池供电的便携式测量仪器,采用透过透明或半透明 体的光通量与其入射光通量的原理。
  • 技术设计符合GB 2410-80, ASTM D1033-61,JIS k7105-81 等标准。
  • 数字显示,测量范围宽,分辨率高。结构坚固、精致,携带方便。
  • 一键校准值,方便使用。 采用 USB 数据线输出与 PC 进行通讯。
  • 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
    【技术规格】
    测量范围 0~100%
    分辨率 0.1
    精确度 ±2%
    光源 LED 光源
    被测物体厚度 小于10mm
    操作条件 温度 0~50 ℃
    湿度<90%RH
    电源 4X1.5v AAA   7#电池
    尺寸 主机:184x76x32 mm
    传感器:125x38x38 mm
    重量 160 g(不含电池)
    标准配件
    主机
    手提便携箱
    使用说明书
    可选配件 USB数据线输出
    蓝牙Bluetooth™ 数据输出
    ‍800×800.jpg‍‍
  • 【产品应用】
    光密度仪主要用于测量材料的光密度和透光率值,主要适用于以下三大类材料的测量:
    *乳白,雾状,磨砂毛面等各种漫透射材料的透光率
    *各种菲林胶片的绝对光密度,相对光密度,网点面积率测量
    *X光片,铝膜等材料的绝对光密度测量
    【产品特点】
  • 采用漫透射光路设计,满足雾状材料的测试要求。
  • 配固定座和支架,同时具备两种测量方法。
  • 可测量透光率,绝对光密度,相对光密度,网点面积率。
  • 【技术规格】
    透光率测量精度 ±2% (1% -- 100%)
    光密度测量范围 0.00 OD - 3.00 OD
    网点面积率测量范围 0-- 100%
    光密度分辨率 0.01 OD
    测量精度 0.02
    透光率分辨率 0.1
    光源 LED光源(D65)
    光孔大小 5mm
    光 源 符合ANSI/ISO视觉标准
    电源 4*1.5AAA碱性干电池
    尺寸 主机 140mmx76mmx32mm
    传感器 125mmxφ38mm
    重量 985(含固定支架)
    标准配置 主机
    固定支架
    手提便携箱(B04)
    使用说明书
    可选附件 RS-232C线
    蓝牙适配器及软件
  • 适用于胶片,花纹玻璃,雾状玻璃,吸顶灯罩,镀膜材料等光密度和透光率测试。
  • 适用于生产,质检,验货等多种场合。
关 键 词: 光密度 透光率 光度
公司名称: 广东度班科技有限公司
联 系 人: 度班
电  话: 0757-86700526
手  机: 18027672231
地  址: 广东省佛山市南海区桂城街道港口路23号宜安科创园
邮  编: 528000
ATP荧光细菌检测仪(高(DB25-ATP-A6)
韦氏硬度计(DB17-20/DB17-20+)
土壤硬度计/普氏贯入仪&(DB25-207DJ)
焊接压力测试仪(DB25-204WPM)
多模式/穿透涂层/超声波(DB22-TM240T6)
多功能转速表 /智能转速(DB22-DT237PC)
三杯风速计/叶轮式风速计(DB22-236C/DB22-236V)
旁氏张力仪/(DB25-204SPT-5KN-100KN)
声/声学/声级计校准器(DB10-4221)
统计型涂层测厚仪 DB2( DB20-CM212)
防腐层测厚仪 DB22-( DB22-CM222H)
踏板力手刹力测试仪(DBF25-204PB)
频闪仪( DB22-FPM12K)
高精度接触式线速度仪( DB25-DT900)
脉冲积分声级计(DB30-6228ILEQ)
个人剂量声级计DB22-(DB22-600DOSE)
人体手传振动测量仪 DB( DB25-6256H)
机械故障听诊仪 DB10(DB10-MS220)
电梯限速器转速测试仪 D( DB25-ES900)
