| 产品名称: |
三杯风速计/叶轮式风速计
| 型 号: |
DB22-236C/DB22-236V |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
【产品应用】
三杯风速计广泛应用于锅炉、制冷、暖通、通风管道、环境监测、航海测量中的数据采集,以及天气预报、野
外作业和消防部门的数据采集。。
【产品特点】
* 多测量单位转换。
* 带最大值保持功能。
* 带存储功能,可存储 24组数据。
* 高灵敏度和精确测量,传感器采用超低摩擦轴承。
* 风速测量柄可与机身分开,方便测量。
* 不仅可测量风速和风向,还可以测量风温、浪高、风级和风量等。
* 可自行设定自动关机功能(0~9 分钟可调)。
* 采用USB数据线输出与PC通讯。
* 另外提供可选配置蓝牙Bluetooth数据输出选择。
【里程参数】
| 风速 |
量程 |
分辨率 |
准确度 |
| m/s (米/秒) |
0.4~45.0 |
0.1 m/s |
±(2%+0.1m/s)
km/h (千米/时)
1.4~162.0 |
0.1 km/hr |
±(2%+0.1km/h)
ft/min (呎/分)
80~8860 |
0.1 ft/min |
±(2%+1ft/min)
| knots (节) |
0.8~88.0 |
0.1knots |
±(2%+0.1nots)
| 流量 |
| CMM (米³/分) |
0~9999 |
0.001~1 |
±(2%+1m³/min)
| CFM (呎³/分) |
0~9999 |
0.001~1 |
±(2%+1ft³/min)
| 蒲福氏风级 |
0~12 |
0.1 |
±0.5 |
| 浪高(米) |
0~14 |
0.1 |
±0.1 |
| 温度 |
32~140 ℉ |
0.1 ℉ |
0.9 ℉ |
| 0~60 ℃ |
0.1 ℃ |
0.5 ℃ |
【技术规格】
| 测量单位 |
流量:CMM(米3/分);CFM(呎3/分) |
| 风级:蒲福氏风级 |
| 浪高:米 |
| 风向:°以正北方向为基准 |
| 温度: -10℃ - 60℃(14℉ ~ 140℉) |
| 数据保持 |
最大值 |
| 记忆 |
24 组 |
| 采样速率 |
约 1 秒 |
| 传感器 |
风速/流量:3杯 |
| 风向:低摩擦方向指针 |
| 温度:热电阻 |
| 自动关机 |
0-9 分钟之间任意设定 |
| 操作温度 |
-10℃ ~ 50℃(14℉ ~ 122℉) |
| 操作湿度 |
最大80%RH |
| 电源 |
4x1.5vAAA 7#电池 |
| 尺寸 |
主机:140x77x32mm |
| 3杯传感器:65x65x115mm |
| 方向指针:86x69x115mm |
| 重量 |
约310克,包括传感器 |
标准配置
主机 |
| 探头 |
| 便携盒 |
使用说明书
可选配置
RS-232c电脑连接线和软件 |
蓝牙
【产品应用】
风速仪DB22-236V,可以用来测量风的速度、流量、风级、浪高、温度等参数。广泛应用于锅炉、制冷、暖通、通风管道、环境监测、航海测量中的数据采集,以及天气预报、野外作业和消防部门的数据采集。
【产品特点】
*背光显示
*公/英制单位转换
*24组测量读数储存功能
*储存数据阅读功能
*操作中的蜂鸣器提示音
*大值保持功能
*手动关机/自动关机
*欠压提示
*实时测量读数传输功能
*连接电脑功能
*量程参数
*产品参数
【里程参数】
| 风速 |
量程 |
分辨率 |
准确度 |
| m/s (米/秒) |
0.4~45.0 |
0.1 m/s |
±(2%+0.1m/s)
km/h (千米/时)
1.4~162.0 |
0.1 km/hr |
±(2%+0.1km/h)
ft/min (呎/分)
80~8860 |
0.1 ft/min |
±(2%+1ft/min)
| knots (节) |
0.8~88.0 |
0.1knots |
±(2%+0.1nots)
| 流量 |
| CMM (米³/分) |
0~9999 |
0.001~1 |
±(2%+1m³/min)
| CFM (呎³/分) |
0~9999 |
0.001~1 |
±(2%+1ft³/min)
| 蒲福氏风级 |
0~12 |
0.1 |
±0.5 |
| 浪高(米) |
0~14 |
0.1 |
±0.1 |
| 温度 |
32~140 ℉ |
0.1 ℉ |
0.9 ℉ |
| 0~60 ℃ |
0.1 ℃ |
0.5 ℃ |
【技术规格】
测量单位
| 风级:蒲福氏风级 |
| 浪高:米 |
| 温度:℃ & ℉ |
| 数据保持 |
最大值 |
| 记忆 |
24 组 |
| 采样速率 |
约1秒 |
| 传感器 |
风速/流量:低摩擦轴承叶轮 |
| 温度:热电阻 |
| 自动关机 |
0-9 分钟之间任意设定 |
| 操作温度 |
| 操作湿度 |
最大80%RH |
| 电源 |
4x1.5vAAA 7#电池 |
| 尺寸 |
主机:140x77x32mm |
| 叶轮:直径72mm |
| 重量 |
约195克,包括传感器 |
标准配置
主机 |
| 探头 |
| 便携盒 |
使用说明书
可选配置
RS-232c电脑连接线和软件 |
蓝牙
| 关 键 词: |
风速仪 风速计 |
公司名称:
广东度班科技有限公司
| 联 系 人: |
度班
| 电 话: |
0757-86700526
| 手 机: |
18027672231 |
| 地 址: |
广东省佛山市南海区桂城街道港口路23号宜安科创园 |
| 邮 编: |
528000 |
| 主 页: |
