产品介绍: |
【产品应用】
脉冲积分声级计既是一种测量指数时间计权声级的通用声级计,又是脉冲声级计。其性能符合GB/T 3785和IEC 61672-2002
标准对1级声级计的要求,也符合JJG 188-2017标准。适用于各种工业环境噪声测量及环境噪声普查测量。用于环境,
机械,交通,船舶和其他噪音的声级测量;适用于工业环保,施工,卫生,教学科研等部门。
【产品特点】
* 其性能符合GB/T 3785和IEC 61672-2002标准对1级声级计的要求,也符合JJG 188-2017标准。
* 有积分及统计功能,单组测量可达800组,整时测量可达6天。储存的数据可以调阅及打印。整时测量暂停时可
以检查已采数据。
* 时间计权有快(F)、慢(S)、脉冲(I)三个档位选择。
* 采用数字检波技术替代以往一些传统的声级计,稳定性和可靠性大大提高。
* 采用大屏幕显示,显示清晰直观。有动态刻度显示。
* 可选蓝牙打印机进行测量数据打印。
* 采用USB线、蓝牙数据输出,与PC进行通讯。
【技术规格】
| 型号 |
DB30-6228ILEQ/6226ILEQ |
| 准确度等级 |
1级/2级 |
| 符合标准 |
GB/T 3785.1-2010/IEC61672-1:2013/ANSI S1.4-2014/JISC 1516-1:2014 |
| 标配传声器 |
Φ12.7mm (1/2")1级测量传声器/2级测量传声器灵敏度/40mV/Pa |
| 频响范围 |
10Hz-20kHz/20Hz-12.5KHz |
| 检波器/滤波器 |
浮点数字信号处理数字检波器和滤波器 |
| 测量指标 |
Lp,Leq,Lae,SD,Lmax,Lmin,LN(L95,L90,L50,L10,L5),Ldn,Ld,Ln 和24h测量 |
| 积分统计分析 |
Man(手动),10s,1m,5m,10m,20m,30m,1h,8h,24h 及Regular(整时) 10s,1m,5m,10m,20m,30m,1h |
| 24小时自动测量 |
| 时间计权 |
快(F)、慢(S)及脉冲(I) |
| 数据存储 |
800组数据或6天24h测量值 |
| 数据检索 |
容许查看保存的数据 |
| 数据导出 |
USB接口连接计算机 |
| 频率计权 |
A计权、C计权、Lin(线性) |
| 量程控制 |
自动量程或手动换档 |
| 标准测量范围 |
自动量程25dB(A)~130dB (A)1级/ 30dB(A)~130dB (A)2级 |
| 手动换档30dB~90dB/50dB~110dB/70dB~130dB |
| 测量上限 |
130dB,可扩展至140dB(A)选配高声压级测量传声器/灵敏度5mV/Pa |
| 本底噪声 |
<19dBA 1级/ <24dBA 2级 |
| 电输入特征 |
最大输入电压:5Vrms(7.07Vpeak),前置放大器输入阻抗:>6GΩ |
| 显示器 |
有动态条图显示瞬时声级变化的大屏幕背光LCD |
| 后处理软件 |
有 |
| 电池类型 |
5xAA电池,可连续工作>10h |
| 外接电源接口 |
Type C |
| 外接电源电压 |
5VDC |
| 主机尺寸 |
270x90x32 |
| 主机重量 |
360g(不含电池) |
| 输出接口 |
交流输出,USB接口,HDMI |
| 时钟 |
内置时钟 |
| 操作环境 |
温度-10°C~50°C,湿度20%RH-90%RH |
| 标准配置 |
主机 |
| 使用说明书 |
| 产品合格证 |
| 防风罩 |
| 钟表起子 |
| 手提便携箱 |
| 可选配件 |
软件光盘 |
| USB联机线 |
| 蓝牙适配器+微型热敏蓝牙打印机 |
| 外接电源适配器 |
| 传声器延伸电缆5m,10m,15m,20m |
| 三脚架 |
| 活塞发生器/1级声级校准器/2级声级校准器 |
