产品介绍: |
【产品应用】
高精度接触式线速度仪是一种小型轻便、使用电池的手持式转速线速度表。用于电梯的调整、维护、检查。含有两个显示通道以及与之对应的测试模块。
【产品特点】
* 可以存储20组数据,包括CH1值、CH2值、最大值。可以订制更大的存量。
* 最大值保持功能。
* 平均值计算功能,最多可以计算200个测量值的平均值,测量时间间隔为10ms。
* 电池低电压提示功能。
* 距离测量功能。
* 蓝牙打印机功能,直接打印测量数据。
* 可以通过USB数据线或蓝牙适配器与电脑连接,实现数据传输功能。
【技术规格】
测试方式
接触式
测量精度
±1个计数
测试范围
速度测量:0.1 ~ 2,000.0m/min |
| 转速测量:1 ~20,000r/min |
距离测量:0 ~ 999mm
注:测量范围可到5,000mm,但超出999mm以上的数值精度不能保证。
测量时间
10ms
数据保持功能
CH1,CH2
显示器
5位背光液晶,2组
电源
2x1.5AAA 7号电池 |
操作条件
温度:0 ~ 45˚C
湿度:35 ~ 85%RH(冷凝除外) |
主机尺寸
199mm*76mm*37mm
分辨率
0.1m/min(平均次数10以上) |
1r/min(平均次数10以上)
1mm
标准配置
主机
转速接触头
电源适配器
3.7V充电14500锂电池2节
| 周速环 |
| 螺丝刀 |
使用说明书
| 手提便携箱 |
| 可选配置 |
转速接触头用延长杆;触发单元;蓝牙打印机;USB线和软件光盘;蓝牙适配器和软件光盘
