产品名称: 从DS12C887到YSN8130:实时时钟芯片的小型化
型  号: YSN8130
品  牌: YXC
在实时时钟(RTC)芯片领域,DS12C887这款由 Dallas 公司生产的RTC芯片,凭借断电后仍可依靠备用电源持续运行的特性,成为众多设备可靠的时间管家。它不仅具备秒、分、小时、日、星期、月、年的精准计数功能,还支持可编程的中断输出,无论是二进制还是BCD码时间格式都能轻松驾驭。
此外,DS12C887时钟芯片中带有128BRAM,可用于存储信息;可编程的方波输出,搭配简单的微控制器接口,使其在计算机系统、家用电器、工业控制等领域得以广泛应用。
然而,随着智能设备不断向小型化、低功耗、高精度方向发展,其DIP24 封装带来的PCB 空间占用、10μA典型功耗对续航的压力,以及±1 分钟/月的计时误差,逐渐成为物联网、穿戴设备等场景的瓶颈。如今,YSN8130以LGA3.2×2.5×1.0mm 的小型封装(体积缩减95%)、双电源低功耗设计(功耗降低 90%),以及10倍精度提升,从“空间革命、续航跃升、精度跃迁、功能进化”四大维度,让RTC从“能用”走向“好用”,为便携设备的计时需求提供更优解。
一、小型化:空间革命
传统痛点:DS12C887采用庞大的DIP24封装(24引脚),简单的并行接口,传输速率较慢,占用大量PCB空间,布线复杂。
YSN8130突破:采用先进的I²C串行接口,仅需两根信号线,引脚数量锐减90%。LGA 3.2×2.5×1.0mm超微型封装,体积相较DS12C887缩小95%以上。完美契合智能手表、智能家居等对空间极度敏感的便携设备需求。
二、超低功耗:续航跃升
传统痛点:DS12C887典型功耗约10μA,对电池供电设备续航构成压力。
YSN8130突破:典型功耗低至0.9μA (FOUT关闭时),功耗降低90%。采用双电源设计(主电源VDD: 1.6-5.5V,备用电源VBAT: 1.2-5.5V),无缝支持外部电池或超级电容备份。为智能门锁、运动穿戴、智能家居等设备带来数倍延长的电池寿命,显著提升用户体验。
三、高精度计时:稳定可靠
传统痛点:DS12C887无补偿下月误差可达±1分钟,且工作温度仅支持0~70℃,难以满足工业等高精度场景。
YSN8130突破: 精度达±5ppm(约±13秒/月),精度提升10倍。工作温度支持-40~85℃,满足多种场景使用需求。
四、功能全面:智能升级
传统局限:DS12C887主要提供基础RTC功能和RAM,如遇世纪年份需手动校准
YSN8130优势: 配备基础RTC,集成丰富功能:
· 集成数字校准、直接支持跨世纪日期;
· 闹钟中断:精准触发定时任务(如智能家居场景联动);
· 定时器:提供灵活计时功能;
· 智能电池管理:实时监测备份电源状态,有效防止数据丢失;
· 支持事件触发。
YSN8130凭借小型化、超低功耗、超高精度、丰富功能的全面优势,广泛应用于工业控制,智能穿戴,智能家居,医疗设备等领域。
有RTC需求可以联系小扬获取免费样品,提供相关技术支持~
关 键 词: 实时时钟芯片 RTC时钟芯片 时钟晶振
公司名称: 深圳扬兴科技有限公司
联 系 人: 蔡钦洪
电  话: 0755-28444777
手  机: 13724264339
地  址: 龙华区民塘路385号 汇德大厦1号楼19层
邮  编: 518110
RTC实时时钟:适用智能(YSN8130)
YXC展频晶振,从源头抑(YSO171PS)
TCXO/OCXO时钟方(YSO510TP)
工业HMI高精度方案:R(YSN8900)
TCXO晶振:| 助力机(YSO510TP)
温补晶振在GNSS定位中(YSO510TP)
恒温晶振GNSS接收机高(YOV0907)
晶振如何成为汽车遥控器的(YXS211SL)
YXC高性能时频器件赋能(YSO131LR)
1.2V超小尺寸晶振YS(YSO131LR)
光伏逆变器高精度RTC计(YSN8025)
高精度石英可编程压控温补(YSV531PT)
温补晶振为卫星定位模块赋(YSO510TP)
低功耗+强适配!YSN8(YSN8563)
YSO212PU系列超低(YSO212PU)
恒温晶振YOV1919D(YOV1919DP)
YSO233UJ通过高基(YSO233UJ)
BMS为什么单独搭载RT(YSN8563)
机器人通信模块晶振这样选(YSO510TP)
扬兴推出±0.05PPM(YSO510TP)
